Dobrá rada nad zlato...
  • Mertix
    na 2 myslim
    Na kterou rychlost?
  • Mertix
    Elkar, nee, stačí mít normál baterku, a rozlačíš to i sám z mírnýho kopečku.
    To bych potreboval asi hodne prudkej kopec abych tak rychly rychlosti nastartoval..
  • Zouny
    Takže na roztlačování ani nedošlo, protože jsem otočil klíčkem a normálně nastartoval, což ovšem neřeší můj problém
  • Zouny
    roztlačit jsem to nezkoušel, zítra dopoledne to vyzkoušim
  • Mertix
    taky myslim, uhlíky, zkoušel si to roztlačit?:)
  • kisik
    možná bych zkusil jestli není zaseklí startér,vylítne kotva,ale neotočí se .
  • Zouny
  • Zouny
    tak baterkou to bohužel nebylo
  • Zouny
    GeriX: už jsem jí dal na nabíječku, tak zítra uvidim
  • GeriX
    Mne to robilo keď som mal už špatnú baterku. Proste niečo blokuje, keď už máš málo šťavy v baterke. Skús ju celkom nabiť.
  • Milda20vt
    no to ano ale po pretoceni kluca to tukne a kontrolky zhasnu skus odpojit baterku vycistit tie kontakty a uvidis:-)
  • Zouny
    Kontakty jsou v pohodě, kontrolky se normálně rozsvítí...
  • Milda20vt
    zdar ja som mal tiez ten probleem skus zkontrolovat kontakty na baterke ci nesu povolene
  • Zouny
    Zdarec, dneska se mi nepodařilo nastartovat. Otočil jsem klíčkem do pozice MAR a jelikož mi kontrolka klíče nikdy nesvítila, tak jsem jako normálně počkal až zhasnou vstřiky a následně zkusil nastartovat a ozvalo se jen takové cvaknutí. Tento problém se mi stal už ve středu, tak jsem překontroloval pojistku od Fiat Code, co je u baterky a je v pohodě, akorát kabely co k ní vedou jsou přerušené a spojené čokoládou, tak jsem to rozdělal, znovu dal dohromady, pak jsem překontroloval všechny pojistky a ejhle, najednou to normálně chytlo. Včera večer jsem zaparkoval a ráno už to nenatočil. Za každý nápad moc děkuji
