podložky pod pružiny
    kdyz jsem to vyrabel ja byla to zalezitost nekolika desitek minut a funguje to uz roky
    hornbach - plexisklo 5mm tluste
    hornbach - gumova rohoz pred prah
    zvedl jsem auto, povolil tlumic dole, povolil spodni drzak pruziny, slapl na to a vyhodil pruzinu
    horni cast je konus takze vysledek je tak 1,5cm tluste mezikruzi, to jsem vyrezal do plexiskla a oblepil z kazde strany gumovym kobercem a zastrcil zpet, vyseldne to dela asi 1cm a sedi to v gume
    rozmery fakt z hlavy nevim ale pokud budes rezat plexisklo nebo gumovy koberec nezabere to moc casu abys to musel rozebirat nekolikrat
  • Lenoš20VTLE
    tak to nemam,ale vem si ten gumovej kroužek a podle toho
    tak tak... potřebuji kousíček mezery... :-D
    FOR LENOŠ: máš někde rozměry?
    tam jde spíš o to abys tam měl nějako mezeru když je auto zatížený
    co si myslíš že mamjá na tipu.. 1 cm a možná to je moc...
    mě tam ty dorazy drzi jen diky tomu ze nepropadnou mezerou v pruzinach.
  • Lenoš20VTLE
    dělal jsem silonový podložky 2cm nad pružinu a je to ok
    jenže jelikož mám snížený pružiny, tak už teď mám v nezatíženým stavu cca 15mm mezi dorazy. a nechci, abych to při zatížení měl opřené na dorazech... skáče to pak jako koza...
    proto podložky
    není lepší přitvrdit doraz?
    to sem udělal na tipu... zadní doraz je dutej a relativně měkkej.. vzal jsem moje oblíbený PUčko a doraz PUčkem vymazal.. od tý doby je klid...
  • GeriX
    Mi tento problém máme vyriešení na Punte s gumenými kockami čo sa dáva medzi závity pružiny. Predávajú to v obchodoch s ND na staršie autá. Síce je od toho zadná náprava tvrdšia ale problém to vyriešil.
    už mě přestává bavit brousit si neustále gumy o zadní podběhy :-D
    lidičky, potřeboval bych od někoho, kdo má třeba rozebranou zadní nápravu něco změřit...
    vyrobím silonové podložky pod pružiny cca 10mm ale potřebuji velký a malý průměr toho spodního uložení pružiny v zadních ramenech...
    please ať to nemusím 2x rozebírat :-D
