17:39:52 11.6.2011
ne e lista a radio ven a pak jen pasovat prvni spodem stred vrch, urcite to bylo tak, kdo nema kulate hodiny ten to musi mit jeste vetsi pohodicku
16:22:16 10.6.2011
no mě se do toho taky znova nechce je to hrozná práce to tam pak napasírovat ..
05:07:32 10.6.2011
jednou jeste nekdo rikal, ze je mala krabicka jak ma spolujezdec nohy ale nalevo bliz k radiu a ta resi otacky ventilatoru a tam to chce jeste vycistit kontakty, ale jestli to dela po vrtani do stredoveho panelu tak to bude spis jak pisu
taky jsem ho sundaval a pokud nemas kulate hodiny tak to jde v pohode, uz si to presne nepamatuju, ale bud prvni zasunes vrch a pak hodinama kolmo cely panel a davas bacha u vetraku, nebo zasunes spodek, pak kolmo cast u hodin a davas bacha na ty vetraky :) (myslim ze ty dratky jsou nekde mezi hodinama a vetrakama) a vrsek jen nakonci napruzis a zasunes
17:43:38 9.6.2011
von Raven
Mno to prerážanie skorej más asi pravdu aj keď sa mi to za toho boha nechce zase rozoberať
12:32:01 9.6.2011
nebo skriply dratek jak si dupal do stredoveho panelu, nevim esli probiji nebo je jen napnuty a otresama za neco potahuje ale to bude spis ono
18:33:23 6.6.2011
che taky mi to dělá potom jak jsem stříkal ten středový tunel:)) myslel jsem si to že to bude v kontaktech..tuz to budu muset rozebrat znova:)
11:44:48 4.6.2011
rozebrat a vyčistit přepínač rychlostí větráku
22:10:20 3.6.2011
ako som odstraňoval tu gumu a nastriekal ten plast dochádza počas jazdy samovoľne spúšťanie a vypínanie vetrania .Už sa to tu riešilo len to neviem nájsť Dik
