Výměna oleje 1.8 POSTUP
    Já jsem ho na 20VT taky naplnil (nevim proč), rychle ho tam fláknul, drobet otřel z motoru a nepřišlo mi to bezvýznamný. Jde to na hovno, ale tolik zas nevyteče. Jestli to má význam netušim, ale napadlo mě prostě do něj olej nalejt...
  • Hymla bez VT
    že ho rovnou neukřižujete :-D Honza má pravdu a že to jde na kurváka za to on nemůže
    Podle teleshoppingu ujedou bez oleje na ten nabízenej celý dva závodní kruhy! A TO SE VYPLATI
    jo ještě můžete vytočit svíčky a zastartovat aby to nešlo bez oleje do komprese... což je oblíbená činnost marcela a poslední dobou i moje u dýl stojících motorů.. ojniční šály (a nejen ty..)vám i byť při chvilkovým kompresním zdvihu na sucho poděkujou...
  • turbo
    Tak nevím,jestli to tím plněním oilfiltru nehrotíte.Myslím,že postup Edriga je vyčerpávající.
    Nemusí být špatně když všechno vyteče, např. u leváka s pravýma rukama je to normální...
    proveditelný to je... naleješ, rychlá ruka a ucmrndeš pár ml..pokud ti vyteče celej filtr, tak je něco špatně...
    Sice to dává smysl, ale prakticky to není moc proveditelný, když každý coupé má horizontálně ten filtr.
  • Edrig
    Tak naplnit filtr před namontováním olejem.To je novinka.Zabývám se vozy již několik desítek let a prošel jsem množstvím literatury tohoto zaměření.Nikde,opakuji nikde o naplnění filtru olejem ani zmínka.Navíc tyto filtry jsou téměř ve vodorovné nebo velmi šikmé poloze a jak se tam tedy nalitý olej udrží?A ty dvě deci,které by se tam snad vměstaly to zachrání?Nešiřte prosím bludy.
    To, že se u toho zasereš je to poslední, co bych při práci na autě řešil :-)
  • jardast
    ja ho teda radsi zaplnim no :-D
    dělal jsem to takhle taky. ale je pravda, že většina oleje z něho zase vyteče, než ho našroubuješ... jelikož třeba 20VT má filtr také v horizontální poloze...
    jinak u žádného jiného auta jsem to takhle nikdy nedělal a jezdily všechny vždy bez problémů...
    jen pocit, ale nen nadarmo to píšou v každý servisní příručce...
    samospádem tam nedoteče do filtru? upřímně si třeba na té motorce nedokážu představit jak naplním filtr olejem a pak ho tam začnu šroubovat a většina oleje mi z něho vyteče, protože se tam dávám v horizontální poloze:(
    protže v tom filtur máš vzduch, hodně vzduchu a ten pak olej musí v tom filtru vytlačit a nahradit.. než se filtr naplní, motor běží ve zbytku olejovýho filmu, spíš naprosto nasucho.. vem si že to jsou tak 3 deci oleje co musí pumpou natlačit a cca 0,5l než motor začne mazat a to pár otáček je...
    honza: proč naplnit ten filtr olejem-? tam doteče ne? já když měnil na motorce tak jsem tam dal nový filtr olejový a napustil olej a vše bylo OK
  • jardast
    az po okraj?jaky problem?
    jo před nasazením novýho filtru ten filtr naplň olejem.. jinak si zaděláš na problém..
  • jardast
    díky moc :-)
    ivan : místním servisům bych nesvěřil ani koloběžku..co si člověk neudělá sám to nemá
  • Edrig
    Běžně jako na jiných vozech:
    -zahřát motor cca 10 km jízdou
    -sundat víko nalévacího otvoru
    -vyšroubovat zátku vypouštěcího otvoru zespod motoru(imbus).Šroub je dost schovaný a nepřečnívá přes spodek vany.
    -demontovat čistič oleje-je hodně vpravo
    -nechat původní olej pořádně vykapat
    -trochu namáznout olejem těsnění olej.čističe a namontovat jej
    -dtto vypoštěcí šroub(nejlépe dát nový těsnící kroužek)
    -dolít 4 litry oleje
    -chvilku nechat běžet motor a po vypnutí cca 15 minut přeměřit měrkou náplň
  • jardast
    Ahoj,byl by někdo tak hodný a sepsal ho prosím? :-) děkuju
