Code
  • HaCZena
    to je právě pojistka k fiat code, už se mi to taky jednou stalo,že mě auto nestartovalo a pak jsem ji taky našel a byla prasklá, vyměnil jsem ji a vše zase bylo ok:)
  • Tom
    Tak se mi to podarilo vyresit :-) jak jsem byl na to auto nastvanej tak jsem rozebral krabicku co je u baterky a v ní byla jedna pojistka (vubec nevim od ceho je) ale byla zaoxidovana tak jsem ji vymenil a auto uz bylo v pohode :-) zajimave to auticko...
    Proc? Baterku vyndat muzes,delat restart jednotky neni povinnost..A kod v klici ma zustat i po vymene baterky v pameti,takze bych se toho asi nebal.. A restart zvladne bych rekl kazdej,kdyz jsem ho zvladl i ja..:D
    tyjo, jak tak koukám tak raději baterku nebudu nikdy vyndávat.....to by mě tady v Brně nemuseli dát do kupy:(
    tohle by ti melo pomoct,nebudu to vse vypisovat,kazdopadne staci hledat..;)
    http://fiatcoupe.cz/rady-navody/system-fiat-code/
    Restart jednotky se dela tak ze odpojis baterku na vic jak pul hodiny,nejlip ale dyl..Pak ji pripojis a nasleduje cachrovani s klickem. Nejdriv zasunes klicek do spinacky,otocis do prvni polohy kdy svitej kontrolky na 90 sekund, pak na 90 sekund klickem vse vypnes do spodni polohy, pak zase na 90 sekund do polohy kdy sviti kontrolky a pak hned nastartujes.. Neslapat na plyn! nechas auto pekne ohrat,nebo aspon 10min bezet na volnobeh,bude to haprovat a delat bordel ale ono se to srovna..
    Co se tyce Fiat Code,musis mit karticku s kodem,pak se delaj nejaky cachry s klickem a slapanim na pedal podle cisel na karte,to ale presne nevim.. Mozna vic najdes v radach a tipech..
  • Tom
    Kluci tak mi to nepomohlo. Code pořád svítí a všiml jsem si že se mi vůbec nerosvítí kontrolka vstřiku
  • Tom
    Vyzkouším a dík
  • Kubajz20VT
    nevím jak u 16v ale u mýho 20Vt se dělá restart tak že sepnu klíček do první polohy (MAR) a odpojím baterku. po 30 minutách jí opět zapojím a hned nastartuju..
  • Tom
    Lidi mám problém. Vytáhl jsem baterku z auta a kdyz jsem ji dal zpet uz nemuzu auto nastartovat. svítí mi kontrolka CODE a nezhasne. Potrebuju poradit.
