18:20:37 23.5.2011
Tu druhou, bych tipoval, že vyřešíš v servise na geometrii... :-D
17:27:36 23.5.2011
a jak odzkousim ten zadni regulator?a kde ten zmetek najdu?a nejake rady ohledne druhe zavady?
10:24:12 23.5.2011
nj nebo ucpany i ten zadni regulator brzdneho ucinku, mi taky zustal tvrdy nahore a zadek brzdil hovajz
a nebo mas predni kotouce uzsi jak 19mm
08:33:23 23.5.2011
A nemohl nějak přestat fungovat zadní okruh brzd?
23:21:32 22.5.2011
sázím na ucpané brzdové hadičky k předním třmenům... dělalo mi to také a stejné příznaky...
nové stojí cca 500,- ks
shoď brzdič a zkus zatlačit pístek... pokud nepůjde, nebo půjde blbě, je to jasný.
já když ho chtěl zatlačit, tak jsem musel povolit odvzdušnováky a vytlačit přes ně kapalinu ven, pak jsem koupil hadičky, a rázem vše ok.
20:58:25 22.5.2011
1.Snížila se mi ze dne na den účinnost brzd.Po projížďce cca 8km jsem sáhnul na kotouče a o přední jsem si spálil prst :-D a zadní skoro studené.Na delší vzdálenost se zahřejí také ale zadní vychladnou dříve.
2.Auto občas zanáší doleva.
A ještě bych vás chtěl poprosit o přesný postup při výměně oleje.Mám 1.8.Všem děkuju za rady.
