Potřebuji poradit
  • Adys
    Ještě chybí zapojit elektřinu do toho, aby to svítilo a je to komplet :D
  • Adys
    Díky moc všem za rady :) Mertix: Zapojil jsem to i se zadním odstřikovačem ;)Džanek:U spolujezdce jsem nenašel 2 průchody, jenom u řidiče a dal jsem to s hadičkou, která vede do zadních odstřikovačů :)) Ještě jednou dííky moc všem :))
  • Mertix
    já to měl pod lištou nad kobercem, to je divný..
  • Džanek
    ja sundal sterace a tu kryci mrizku. dostanes se tim do "meziprostoru" mezi motorem a kabinou. Na strane spolujezdce jsou pak myslim dve pruchodky do interieru. Tou vetsi jsem protahnul hadicku a vylezla pod schrankou spolujezdce.. pak uz to bylo snadny.
  • krisz
    Adys:Cau,zajtra ti urobym fotku,ako mam ja...
  • Adys
    Takže oddělal jsem spodní lištu u řidiče a žádnou hadičku jsem nenašel...
  • Adys
    Mrknu se na to dík :)
  • Mertix
    Nee, ušmikneš, radši dál, aby Ti došáhnul k budíku, potom 2 konec hadičky vyndáš z odstřikovačů, a navedeš na to T k napojení, a napojíš, je to tak 2 roky co sem to dělal, přesně nevim už.a neni vůbec za co.Jo, a uděláš to v případě, že nebudeš používat zadní ostřikovač, já dával pryč stěrač, tak proto takhle...
  • Adys
    A ten ušmiklý kábel? co sním??? vytáhnu a? budu muset zaslepit díru ne? Že kdybych ho chtěl použit a zapoměl že hadička je ušmiklá tak bych to vytopil, nebo ne??? Jinak díky moc :)
  • Mertix
    Teda ne kábl, hadičku myslim :)
  • Mertix
    nee, je pod lištou dole u dveří u řidiče, lištu sundáš, a kábl šmikneš, natáhneš na budík a je to, jen v motoru to musíš pořešit, já to prodlužoval jinou hadičkou, aby to došáhlo...o ničem jinym nevim, takhle to bylo nejsnadnější :)
  • Adys
    Nebudu muset kvůli tomu sundávat celou palubku, abych se tam dostal? A nepůjde to jinou cestou??? Jinak dík ;)
  • Mertix
    Budík na tlak turba mam hadičkou místo zadního odstřikovače...
  • Adys
    Čaues, mám takový menší problém, dneska jsem zapojoval budík tlaku turba a nemohl jsem najít žádnou díru, kterou bych to protáhl,kudy protáhnu hadici s regulátoru tlaku paliva k palubovce (budíku)??? Dík
