pokud vim tak termostaty jsou nastaveny na 81 nebo 83°C pokud tam mas vic tak je to stanim kdy se spatne chladi, pokud to dela i za jizdy je zarostly chladic nebo ti filtr saje teply vzduch od motoru, to nekdy pouzivam v zime at se to driv nahriva
jestli je to hodnota z origo budiku tak je to nesmysl, pokud mas spec budik nebo hodnotu z diagnostiky, uz to sedi daleko lip
Vzduchovy filtr radu
09:03:06 20.5.2011
23:33:25 19.5.2011A co mas za filtr atd? Origo nebo neco svyho?
22:06:30 19.5.2011Cim to je? Kdyz na pridam plyn tak motor jako by nasaval vzduch a po chvilce se rozjede. Dela to kdyz plyn zaslapnu na plno. kdyz ho pomalu mackam tak je vse ok.
21:50:18 19.5.2011Je to v norme..Idealni teplota..Jinak na umisteni a ztvarneni filtru bych se snad ani radsi neptal..Kazdej to ma podle sebe,nekdo origo,nekdo origo s vlozkou,nekdo origo box s dirama,nekdo jen vlozku s rameckem,nekdo kuzel,jinej hribek,malej,velkej s kratkou cestou nebo dlouhou,s 50,60,70°atd stupnema sklonu s 1,2,3 kolenama,s privodem chladnyho vzduchu nebo bez... :) to je ruzny..;)
21:37:05 19.5.2011Jaka je normalni teplova vody? Jak mate reseny vzduchovy filtr? Ja ho dal na puvodni misto jak byl original a teplota vody je 85-90 pri pul hodinove jizde. Je to v norme? Poslete prosim i fotku. dik moc
