Omezovač otáček
    to má se serií společnýho kulový, protože to je převrtaná 1.6tka z brava... náklady kolem 15000 euro na tuto stavbu...
    ci to je serie neviem:)
  • krisz
    No asi som mal odblok.omezovac predtym,lebo od koho som kupil ten majitel on povedal,ze bol urobil nejaku upravu v pocitaci...A teraz mam po chipu 6800ot,tak asi teraz to bude v pohode :)
    10K otáček; to se už ani ventily nestíhaj vracet ne?
    mě to u 16vt zasahuje kdyz se rucicka lehce dotke 7 000, takže jestli to je 6800 tak budiž. ono totiž cokoliv dál než 5500 je jen pro efekt.
    16VT nemá takovej profil vačky, aby to bylo smysluplný ten motor tak vysoko točit.. to nemá ani origo 16V NA....
    čti co jsem naspal předtím..
    a pokud to někomu před a po točilo jinak, buĎ špatně odečítal, k tomu se ještě připojí špatně ukazující otáčkoměr... (mimochodem mě na omezovači při 7800 stojí ručička kolmo dolů...)
    jj 16VT mám, zkoušel jsem na něm sériové jednotky starší i novější a žádná to přes 7tis nevytočila, s chipem to samé, asi jsi tam měl chip s odblok. omezovačem...
  • krisz
    Preco nemoze mat 16vt v serii 7500ot,ked niekto tu pise,ze 1.8 ma 7300ot???ty 16vt mas?a kolko mas?
    tak to jsi mel nejakou divnou serii :-)
  • krisz
    Ja v serie som mal 7500ot..(16VT) a po chiptuningu 6800ot...Mne to nevadi,aspon ked zrychlujem,tak jednickou pekne piska obmedzovac :D
    na 10000 to určitě nebyla serie...
    2.0 16V má myslim na 6800 (sám to envím, ač tento motor mam v několika exemplářích, ale v řj mam nastaveno 7800 a v druhý 9000...)
    1.8 16v má 7300
    o přetočení v zátěži se nemusíš bát, ten motor nemá zas tak dobrou křivku po P max, aby šel točit tak vysoko, pokud nemá nějaký mechnaický úpravy (vačky, úprava hlavy atd..)
    u 2l 16v je kritickej spodek - bez dodatečnejch úprav bych netočil přes 7000, s vyvážení a lehkým odlehčením ojnic, pístů těch 7500, pokud chceš víc tak kovaný (echm, z lepšího materiálu a ideálně ještě z důvěryhodnýho zdroje - ebay není to pravý, je to samá čína a materiálovej rozbor by ukázal pravdu ojnic za 12000,-:), serie je taky kovaná..) ojnice a písty jsou u 2l 16v nutnost.. je to dlouhozdvihovej motor a akcelerační síly při přehupu na úvratích jsou to co tne píst, či ojnici rozsápnou...
    mne to ide do 7500 a motor na 1.8 skúšali na 10 000 a vydržal
    A ty tam jako nemas ze serie omezovac nebo co? ten je nastavenej na takovy otacky aby to bylo jeste relativne bezpecny tak neni co resit..Tys nikdy netocil do max? Tim auto nezabijes pokud ho nemas uplne v pr.. ;)
  • Coupe
    Prosim o radu jak? kde? kam? za kolik namontovat neco abych tocil přiklad max 7000ot/min. Mam strah ze to pretocim uz jsem to videl prave s mojim typem auta. Mam 2.0 16V diky moc
