asi tak... u 20VT je to hlavně pro design
myslím tedy tu origo SPARCO
rozperna tyč
10:24:31 18.5.2011
05:40:48 18.5.2011ono rzopěra má bejt rovná, jinak to co má 20VT je pro srandu kralikum a ne na vyztužení...
23:03:48 17.5.2011tak z praxe:
plusko s origo rozpěrou SPARCO, čelní náraz do sloupu přesně na levej nosník... ten nosník byl tak rozjebanej, že končil u klobouku levého předního tlumiče...
rána to byla tak velká, že to až zdeformovalo podlahu vpravo za spolujezdcem + se zlomila i střecha...
a pravej přední klobouk i s tlumíčem absolutně bez poškození. ohla se rozpěra právě v těch ohybech jak sem psal níže... -
19:58:56 17.5.2011Joo, každej říká něco jinýho, chtělo by to něco z praxe...
14:53:11 17.5.2011Jo to fyzika, ocelova kompaktná hrubostena trubka vs tenkostený plech, čo povolí skôr ?
23:30:56 12.5.2011ale jen minimálně... ta 1/2" trubka se v těch ohybech ohýbá už když ji rozpínáš tím stavěcím šroubem... co potom při nárazu?
nevěřím, že se to dokáže přenést na druhou stranu a nějakým způsobem třeba poškodit nosník... -
19:59:17 12.5.2011určite spevní po každej stranke, a určite pomože pri akej kolvek nehode z ktorej kolvek strany, nevýhoda je ta že ked na to pojde naraz z boku, prenáša sa to aj na druhu stranu.
19:48:02 12.5.2011tak jsem se trefil:-D
19:11:57 12.5.2011origo rozpěrná tyč má svoje deformační zony. a nebal bych se, že při nárazu na jedno kolo poškodí i něco na druhé straně.
a toho zabití se už vůbec nebojím... musela projít crashtesty, jako všechno ostatní. a kdyby byla nějakým způsobem nebezpečná pro řidiče, tak by v autě určitě nebyla od výroby. -
19:00:24 12.5.2011tim pádem se tyč zlomí, opře zespod o kapotu nebo o něco okolo tenkýho místa...
17:51:55 12.5.2011Ale zase se dělají rozpěrné tyče s nějakou bezpečnostní pojistkou ne? právě kvůli nárazům myslím, mají kousek s menší pevností nebo jsou v jednom místě užší, právě kvůli nárazu ne? teda to je moje představa.. nejsem si jisty.. když tak mě opravte:)
15:01:29 12.5.2011a pokud pořádně zboříš 1 kolo, o něco, tak to asi udělá něco i s tim 2 myslim.
14:04:24 12.5.2011fugasik: zabije?proč?
10:57:10 12.5.2011vyhody - drzi lip do zatacek a kdyz najedes kolama do travy tak zas lip vyjedes
nevyhoda - maly naraz na predni cast uz derformuje obe pulky
pokud ji sezenes do 1000 tak nevahej a kup -
09:54:28 12.5.2011Me by to take zajimalo..
Napiste prosim:
vyhody, nevyhody rozperne tyce. Nevim, jestli do toho jit nebo ne. Diky -
09:49:48 12.5.2011Drží tlumiče.....takže si můžeš dovolit o něco víc lítat do zatáček
09:18:54 12.5.2011Ahoj každemu. 1 blba otazka-na čo sa dáva rozperna tyč do auta??????
