vem si carlan, nalej do chladiče, dostatečně velkou nádobu s vodou, do ní dej chladiš a chvíli povař.. pak vypláchni vodou z kohoutku...
carlan by to ěml vzít..
vyčištění chladiče...
19:27:31 20.4.2011
19:22:13 20.4.2011já si myslím, že nějakým prohnáním vodou to určo nevyčistíš... tak špína je usazená tak, že i při ručním drhnutí kartáčem přímo zanesených míst je to na hodiny... když jsem si čistil náhradní hadici z chladiče co byla díky usazeninám tvrdá a než změkla a začlo se to chovat zase jako guma tak z toho bylo cca 50litrů neprůhledné vody, to bys musel vidět... a to jen z 30cm hadice, takže nějaké propláchnutí vodou je jen pro pocit :-) tzn. buď nějaká speciální chemie, ale co to udělá?... nebo koupit nový chladič, ideálně rozebrat motor a všechny hadice vzít ručně....
17:58:21 20.4.2011No tak teoreticky by to jít mělo, ale pozor aby jsi nenarval do chladiče větší tlak než snese :-) Jinak na to myslím jsou k máni čistící prostředky v mototechnách apod.
17:55:52 20.4.2011vytahl jsem nádobku na vodu do chladiče, vyčistil...ta hnědo-červená voda se mi fakt moc nelíbíla...
jak nejjednodušeji vyčistit celý systém chlazení až po chladič...kdybych napojil hadici z vodou na tu hadici, která jde dolu z té nádobky a nějak ze spodu otevřít chladič a prohnat vodu? je to reál?
popřípadě vyndat chladič..
