21:23:09 20.4.2011
zajmavé je, že po odpojení lambdy hodnota ukazuje 0,300 a dle fiatecuscan nehlásí žádnou chybu v lambda sondě. Tutíž se správná fukce nedá zjistit z diagnostiky, jinak by po odpojení hlásila chybu....
05:02:58 19.4.2011
lidi v benzinu mi to skace jak pisete od 0,3-cca 1V ale v plynu je trvale na 0,04 mozna i o nulu vic proste uplne prtava hodnota, spis jak kdyby vubec zadna a furt stabilni, je to chuda nebo bohata smes pro jednotku? pac zere to v plynu vyrazne min a ve velkych otackach nad 5500 uz nemuze
pocitam tedy ze se to hlasi asi jako chuda smes, to by ale pak mela jednotka pridavat vic a vic paliva a zrat vic a vic, nebo je to bohata a pak je div ze to zas netahne ve velkych otackach kde je treba vic paliva, no ocividne jednotka plynu nekomunikuje s jednotkou auta, zere to malo a jede to slusne, ale podle diagnostiky tam jednotka auta vidi takovou silene nizkou hodnotu a stabilne
17:24:03 17.4.2011
Mi to skáče docela rychle to napětí, ale asi to bude tedy normální...
14:56:52 17.4.2011
tam jde o to,jaka je smes jestli chuda ci bohata..skace to jinak pri zatezi a bez..ale pokud to nechodi vubec,tak je kantare...
17:55:31 16.4.2011
Takže pokud by ukazovala stále konstantní napětí, tak je KO?
15:58:55 16.4.2011
Jak píše Syky, jestli to skáče v tomto rozmezí tak je OK
17:35:41 15.4.2011
no pokud ukazuje takove hodnooty a skace to,mela by byt eventuelne dobra...
21:51:20 14.4.2011
to mi tak nějak skáče 0,300mv až 0,800 možná i ten jeden volt i na volnoběh. Proto se ptám, dá se nějak zjistit jestli lambda funguje jak má?
18:38:04 14.4.2011
0.3 - 1V
17:09:01 14.4.2011
Jestli se nepletu, tak by se ta hodnota měla měnit. Ale rozmezí nevím přesně
15:51:26 14.4.2011
Jaké hodnoty by měla dávat lambda dle diagnostiky na 1.8 r.v. 99?
