pokud mas origo 195/55 R15 (205/50R15) tak doporucuju 215/40 rozdil je minimalni. 17" bude cca o 4mm vetsi na polomeru.
Nicmene 215/45R17 je oproti 205/50R15 vetsi uz o 20mm!!!!
tady si muzes simulovat.
http://www.vltava2009.cz/shops/7022/html/pneumatik y.htm
215/40 R17 nebo 215/45 R17
19:40:28 10.4.2011
19:13:43 10.4.2011Já sem měl 215/45 r17, sníženo, a zadní mi dřeli o lemy, v dírách, a tak, pak sem hodil serii pružiny, a ok.
18:24:34 10.4.2011Můj názor je, že je to jedno. Měl jsem oba dva rozměry a v poho. Akorát na 40 bude kolo vypadat menší.
Pokud zachováš kvalitu pneu, tak bych se řídil cenou. -
17:08:53 10.4.2011Ahojte,
které zvolit na 8x17, aby nebyl problém, je to na 1,8, možná trochu snížená.
Děkuji za info :-)
