1500 otacek na volnobeh
  • krosmen20VTPLUS
    Vyskočil konektor u ventilu volnoběhu..... :-) chyběla mu ta zacvakávací sponka....
  • hurikán
    tak mam po problemu, byl odpojeny motor(nebo cidlo) volnobeznych otacek :)
    takze ti nevisi lanko, ale je tam nekde doula :D hledej, ja jsem ji mel v hadici sani v tom gumovem zvlneni a jeste zespoda, takze nekdy byla stlacena, jindy prisavala a taky lezlo to navrch asi k 1500
    az ji najdes prskni tam nejake lepidlo ja jsem dal neco ve stylu chemoprenu a jeste jsem to pretahl pruznou paskou at to zalepi dobre
    nekdy muze byt i dirka tesne u sponky co drzi hadicu, proste hledej, nekde tam je
  • hurikán
    von Ravene, presne ja pises, ze zacatku je vsechno ok a postupne se ty otacky zacinaji zvysovat az na 1500-1600 a potom se tam zustavaji
  • Tlama
    skontroluj podtlaky a veškeré hadičky v motoru jestli ti někde nepřisává vzduch do sání
  • miro20vt
    Ja som mal podobny problem drzal aj 4000ot na volnobeh a potom som zistil ze my ostava vysiet plynovy pedal tak som to premazal a pohoda skus mozno sa podary.
    drzi trvale? nekdy se utrhne gumova prachovka co je na lanku u klapky at nebere bordel do bovdenu a ta s emuze sprajcnout a drzet trosinku vic
    drzi hopsave spis furt vys a vys az na 1500? nejaka skryta dirka v sani
    na to jak 1500 neni moc tak na semaforu budou vsichnu cumet co jsi za magora ze to turujes :D taky sem zazil a spotreba o litr nahoru
    teda mně se to taky stalo když jsme tomu dal zabrat párkrát,ale vždy se to nějak samo a brzy spravilo,ani motor jsme nemusel vypnout-asi mám štěstí
  • hurikán
    Poradte prosim. Mam 20vt a dnes jsem mu poradne dal zabrat, po jizde otacky na volnobeh zustali viset na 1500 a niz nesli. Vypnout/zapnout motor nepomohlo, furt se drzou na 1500. Cim to muze byt zpusobeno? Diky za rady
