23:43:32 31.3.2011
chybama se člověk učí... s tím řemenem nespekuluj. mohla, ale nemusela. prostě rozebrat zkontrolovat, vyměnit a máš klid...
21:38:35 31.3.2011
mozno hlupa otazka ale top ta druha polka nemohla vypadnut von? a nechal som to bezat preto lebo som mal hudbu vypecenu na plne gule ako kokot jaj jebe ma to teraz...
21:27:30 31.3.2011
1.důležitá otázka,proč to necháváš 20min blafat na volnoběh? To totiž nemá ráda žádná míchačka a tak je dobré se tomu vyhejbat
14:49:41 31.3.2011
rozebrat, nechat zkontrolovat, nové kladky, ložiska a oba drážkové řemeny nové...
jo a modlit se :-D
10:31:52 31.3.2011
do p.... ja som nasiel len jednu polku s toho pruzka...je mozne ze vypadle von? co mam robit do riti
09:54:06 31.3.2011
To je svatá pravda
09:27:28 31.3.2011
s tím řemenem si zaděláváš na průser jak vrata... až se ti ten jeden proužek dostane pod rozvody, tak tě to bude stát hoooodně peněz...
06:34:23 31.3.2011
olej nezerie...motor je tichucky...voda je v chladici naliata...a od vtedy uz som spravil 200 km a nic v pohodke vsetko....nechapem jedine co som si vsimol tak mi odtrhlo jeden pruzok s remena co je na alternatore atd... inak nic auto sa nehreje ani olej ani motor... tak ?????
21:41:25 29.3.2011
nojo další :-)
20:57:09 29.3.2011
Nežere ti to olej?
01:09:41 29.3.2011
Ahojte vcera som v pohode prisiel na benzinku a nechal som coupe nastartovane asi tak zo 20 minut a potom som si vysimol ze mi zacina dymit z vyfuku...motor sa bol zohriaty normalne aj sa mi zapol ventilator ale preco zacal dymit neviem...potom som sa isiel previest aby som ho schladil a uz to nerobi turbo vsetko v pohode tichucke nic nesuchoce ani neskripe no ako hodinky ale zlakol som sa...nemoze to byt tesnenie pod hlavou? vodu som mal doliatu ..prosim nejake postrehy..dakujem
