jj jak prestalo tak neres, taky to dlabu :D
jo zadni ulozeni to si pohrajes, u vyfuku to vytriskas v pohode ven, ale u nadrze je ten sroub v tom kuwa blizko a vyklepat je pekna fuska, obzvlast jestli se to vevnitr rozsypalo a ojelo, ale slo to.. reseni bylo ho navrtat, kurewsky tezko do neho natocit zavit a nasroubovat jiny sroub a vyrvat
jinak napravnice dolu :D kdyz budes moc zoufaly
ulozeni se myslim muselo vylisovavat, takze doma to jen tak nezrobis
ale musim rict, ze zasekle to bylo lepsi nez kdyz se to ted hybe jak ma, tak uz si nepripadam jak na motokare, ale hlavne tam uz nic nekrupe :D
odcházející spojka
18:16:20 17.3.2011
08:45:59 17.3.2011taky to dělalo ložisko když byla zima...teď je klid, tak to zatim řešit nebudu, čekaj mě jiný investice. Uložení zadních ramen
05:53:41 17.3.2011mi se lozisko ozyvalo tesne po nastartovani asi 20s pri mackani spojky, ale jen pokud byla teplota v minusu, ted za tepla uz ne... treba na tom zatim nejsi az tak zle, nebo sme v dupe uz oba :D
23:30:37 10.3.2011a nebo na tolik pokusů na kolik si to budeš přát udělat :-)
22:24:20 10.3.2011jen to udělej celý, přítlačák bude mít taky svý za sebou
22:00:13 10.3.2011tak se mi už nějakou dobu ozývá spojkový ložisko a lamela na tom asi taky neni moc slavně...takže se bude chystat asi výměna..proto se chci zeptat jestli má nějakej hlubší smysl kupovat celou sadu, nebo stačí lamela s ložiskem?
