Zdvihátka ventilu
  • Carlos 20vt
    Hoj.Bohužel generálku motoru mi selenia neudělala,ale motor jde výrazně potišeji,zdvihátka furt dělají kravál,tlak oleje stejný..
  • Jelo
    Tak co se stalo ? Pomohlo to ? Nezlobte se na mne,ale sám tomu nevěřím . Proto mě to zajímá.
  • Carlos 20vt
    Tak už ji mám obědnanou tu selenii racing 10w 60.To sem zvědav co to dokáže.-:)
  • Carlos 20vt
    Ok taky skusím tu selenii doufám ,že mi to nedojebe turbo jako na puntu turbo..špatná zkušenost-:(
  • Carlos 20vt
    Ok jaky je kvalitnější olej mam tam agip 10w40 je něm asi 5tis.km.
    co? do coupeček patří hustej olej... to ho můžeš potom rovnou popravit....
  • Carlos 20vt
    Jde něak poznat ,které zdvihátko je špatné nebo musím vyměnit všech 20??Prosím o radu zkušeného.Ze studeným motorem mi to hodně tak jak by pískalo cvekalo,puvodně sem myslel ,že to dělájí rozvody ,ale po výměně rozvodu je to pořád stejné.Po ohřáti motoru se ten kraval ztratí asi po 2km jízdy.Ale když už je motor zase ohřáty na 70C°tak začne tak tlumeně klepat.Jako diesel klep,klep,klep..A ještě prosím o radu jestli by nepomohl nalít řidší olej leju 10w40 tak co kdybych dal 5w40?
