Synchrony
    na synchronech se dá provést pár kontrol a pak se dá usoudit zda budou nebo nebudeou šlapat. Pak se musí podle výsledku jednat
  • ALDA
    Tak brouku synchrony v první fázi všechno starý kola i synchrony A FŠECHNO špatně životnost 2000km!!!
    Potom jenom nový synchrony mezi 1a2 a 2a3 a 3a4 Origo fiat a je klid chodí jak švycaři cena materiál cca 5000 plus práce 0 reklamace před tím material 3500 jen sada dvojková a práce 3000.
    Převodovka má najeto 100000km
    jak kdy... lepší pro 100%= je rozkuchat stávající a znovu postavit z novejch dílů..
  • Johny
    asi lepšie dať druhu z buračky a maš pokoj.
    výměnou synchronů si nepomůžeš! (možná ano, ale krátkodobě)
    pokud jsou sežraný zoubky na synchronech, tak jsou určitě sežraný i na ozubenejch kolech a zde je právě problém!
    každopádně 1ks synchronu kolem 1-1,5tkč, ozubený kolečko 2000,- vše origo fiat, jinde neseženeš
    pokud půjdou sehnat tak jedině jako origo dílec a výměnu počítej tak 5táců když si tu jarmaru vyndáš a přineseš ji někomu na stůl. Cena za práci se může lišit podle toho kdo si jak cení svůj čas,jaké pak použije tmely,jestli dá nové simeringy a gufera a jak dobře tu jarmaru umyje. suma sumárum nejlevněji za práci 3,nejdražší snad 15tis a vždy + ty synchrony
  • Coupe
    Kde a za kolik koupim synchrony? A za kolik se daji vymenit?
