11:44:28 8.4.2011
Diagnostiku železa...
19:36:12 7.4.2011
Vůbec nic ještě nevim.
13:52:49 6.4.2011
takže diag asi opravdu nebude mít cenu co?
12:45:47 5.4.2011
a oprava by s timhle problémem byla asi hodně, náročná, že jo?
16:04:59 4.4.2011
ona občas ta voda ve spalováku smrdí jako benzín... a poddu to zamrzlo, tak ruplej blok.."mrazovky" jak se lidově říká těm špuntům na bloku totiž zamrzlej motor nezachráněj...
06:46:39 4.4.2011
Díky :(
23:32:16 3.4.2011
Aaaa sakra, tak hodně štěstí!
22:36:40 3.4.2011
Joo, bohužel teď mam dost svých problémů, a to velkých...nikam sem to nevez a nic ani nezkoušel, doted sem na to neměl prachy, ted už nebude ani čas a místo, budu se někam stěhovat.po 4 letech se asi rozcházim s mladou, tak chci začít znova.
22:31:23 3.4.2011
Jak tak koukám, tak nešlo do servisu, ale do "Bazaru". Vzdal jsi to?
19:44:29 27.3.2011
Když to ještě šlo protočit, zkoušel sem to, normál vstřikoval benzín...Jelikož už se ani neprotočí, pude do servisu...
19:05:46 27.3.2011
Jak rika coupe vyndej svicky a pak to protoc a uvidis jestli z toho nevylita voda.
00:45:19 25.3.2011
Hergot, na to nemám nářadí :(, jestli nepomůže diag., tak budu muset do servisu :(
23:27:00 24.3.2011
prasklé těsnění a natekla voda do válce? zkus ten motor protočit ráčnou...
19:36:46 24.3.2011
Mě to vypadne jen při otočení klíčkem, tak o 1 cm se pohne řemen na altíku, a konec, jako by se to seklo, když klíč pustim na předešlou polohu, vše funguje.
19:11:58 24.3.2011
mel jsem po koupi slabou starou baterku 46Ah misto 60 a pri druhe jizde do prace to chciplo, nenastartovalo a nakonec nesly ani vystrazny svetla jen blinkr na jednu stranu, takze mozna i vadna baterka
17:47:19 24.3.2011
jen aby nebylo neco sprajcleho ve spalovacim prostoru treba ventlil v pistu.. :/
17:22:14 24.3.2011
A neni něco ve startéru KO?
16:52:28 24.3.2011
Určite to neodstráni len trosku pomôže kde más hľadať chybu
16:49:00 24.3.2011
Tak sem dnes něco zkoušel, chytlo to zase na slabý výkon, ale najednou se to jakoby zaseklo, motor chcípnul, a teď se ani neotočí, ale jen zhasnou všechny kontrolky.Může to vyřešit diagnostika?
22:45:22 20.2.2011
jj budto to ve spatnou chvili zapaluje
(cidlo) nebo se ve spatnou chvili oteviraji ventily (rozvody) nebo tam tece megamnozstvi benzinu (regulator, cidlo)... chce to nechat zkontrolovat odbornikem...
18:12:41 20.2.2011
To netušim, nevim, jak to poznám...
16:46:37 20.2.2011
a neni to skocene?
15:23:56 20.2.2011
Voda právě nemizí :(
13:26:12 19.2.2011
Nnzc. Mizi voda?
Jinak motor jede na ctyri valce - vsechny vstrikovace vstrikuji, obe civky civkuji a kabely hazi jiskry...
Nicmene je to prelite benzinem, malo vzduchu, nebo zapaluje, otvira ve spatnou dobu atd... kdovi :-)
21:25:26 18.2.2011
Děkuju za pomoc Luxorovi, cívky a kabely sou ok. ale zjistil sem, že by to mohla být voda ve válcích, jen nevim, jak to zjistit... pecka :(
21:01:19 17.2.2011
joo, to by šlo:)dík za radu.
20:58:53 17.2.2011
nakopni to a za běhu odpojuj konektory k cívkám a za chvíli přijdeš nato, která by to mohla být.
20:47:49 17.2.2011
No, sem na to sám, tak to nezjistim, psal sem Ti sms, 720558668:)
19:47:09 17.2.2011
a to nevidíš jestli Ti to hází jiskry?
Na to kouknem... parkuješ v těch Modřanech ne? to mám kousek... pošli mi SMSku s tím Tvým novějším číslem, nějak ho nemůžu v seznamu najít...
19:26:36 17.2.2011
já bych se srazil, nemůžu najít práci, tak času dost, ale nejede mi to:( jinak dnes sem zkoušel startovat, nic, vyměnil sem svíčky, ty byli mokrý od benzínu, dal sem tam jiný, a hned to chytlo, akorát asi na 2, myslim, že to bude cívka, dřív to při dešti, v myčce, prostě za vlhka dost houpalo, až to chcíplo...
17:53:44 17.2.2011
2 Mertix: presne tak... sundat je neni problem, ale proc by meli odejit takhle najednou... ten powermodul jsi uz vycistil? nebo se presteloval mrazem treba regulator ale to by chtelo zmerit... apod. veci... Jinak se muzeme srazit, dame tomu chvilinku a pri trose stesti neco objevime / kdyz ne tak to chce mechanika / klidne zavolej a zkloubime casy...
16:39:33 17.2.2011
Blbej dotaz, kde sou cívky, a jak je složitý je vyndat? To je to, jak do nich vedou kábly od svící?
11:28:17 8.2.2011
Moment... napojuji svoje vědomí na řídící jednotku Tvého coupé... hmm... hmm... tak prý neví co mu je, nějak se mu blbě dejchá - chtělo by to vyšetření :-)))
Nevím no, ale popis že to jede asi na dva zřejmě diagnostiku na dálku moc neusnadní... Koukal jsi se alespoň jestli obě cívky házejí jiskry? Máš poznačené na regulátoru paliva nastavení, nepovolilo se to zimou nebo neteče Ti benzín zase okolo na motor místo do vstřiků? Divné s tím řemenem, pokud to má nějakou souvislost s tím co to teď dělá - což nemusí (snad ne), náhoda je svinstvo - tak to asi vyleštěné svíčky nepořeší...
Když vydržíš tak bude moje coupe k dispozici, ale musíš vydržet, když jsi přes zimu držel tak ještě vydrž :-) Nebo když nevydržíš tak to dej k mechanikovi, kdoví jestli nebude nakonec stejně potřeba...
16:13:11 7.2.2011
Jak říkám, celou zimu bylo vše ok, tohle začalo, když mi zamrzla voda ve chladiči:(jinak nikdy takovejhle problém nebyl.
16:09:00 7.2.2011
nebude pak problém... ne odpojovat, ale vyčistit ty kontakty... koukals na ně, nebyli nazelenalý? já měl kdysi po zimě chycený kontakty na tom powermodulu, je to vidět - taková vrstvička, musel jsem to nejdřív oškrábat, chem. čistidla nepomohli...
blbý s tím řemenem jak Ti to udělalo... třeba řemen na klimě se Ti protočí když se kousne spojka... snad na rozvodech ne...
15:51:22 7.2.2011
Tak kabely sem zkoušel, nic, ten hliníkovej sráč, když levou stranu odpojim, zvuk je trochu lepší, ale skoro neznatelně, achjo...je to děs.
22:04:49 6.2.2011
To bys byl hodnej, občas sem s tim jezdil přez zimu,vždy za sucha, ale asi sem měl málo Fridexu, víc zamrzlo, a zamrzla voda.Klimu mam jen kompresor, a rozvody sou dělaný tak před rokem a půl cca, komplet i s vyvažovákama...
21:00:39 6.2.2011
vzhledem k tomu, že to stálo, tak se zaměř na oxidace kontaktů - např. na power modulu - ta věc jak z ní vede kabeláž do cívek, pak na oxidace ostatních kontaktů zapalování, čidel... že by Ti přestali úplně fachat dva zap. kabely je divné a když jsou trochu prošvihlé tak většinou mají problém v otáčkách na volhoběh tam ta jiskra většinou někudy doleze :-)
když ale mluvíš o tom řemenu, nepotkalo se to? kdy byl měněný nebo kladka, máš tam ještě klimu? Ti tam teče voda nebo jaktože zamrzl? :-)
jinak když vydržíš alespoň tejden až budu v poho, teď mám 37-38 a funguju jen chvílema :-) tak se pak u Tebe můžu stavit za rozumného počasí a můžu Ti půjčit co budeš chtít zkusit...
19:48:05 6.2.2011
Díky:)
19:09:37 6.2.2011
Prosím bez klasických blbých řečí, naposled na něm bylo něco děláno víc než před rokem, a tohle začalo po zamrznutí, neni někdo s 16 vt někde poblíž Modřan?možná to budou kábly ke svíčkám...
18:47:42 6.2.2011
STS chvojkovice brod.. xD
18:33:35 6.2.2011
jo napřed to pojede na 3 a pak možná i na 4 :-))
18:25:47 6.2.2011
jak rika scoupe neboj to se rozjezdi :D
18:24:19 6.2.2011
to se musi rozjezdit... xD
18:17:39 6.2.2011
nojo to je auto po kvalitním servisu :-)) kdo byl na srazu ví která bije :-)
17:45:37 6.2.2011
Tak sem dnes nastartoval, ale jelo to tak na 2 váloce, děsnej zvuk, nad 3500 ot. to nešlo:) tak sem měnil svíce, ale nic...pořád stejný, nechápu, jak to že to vůbec nestartuje, nebo jo, ale jen na 2 nebo 3 válce. Nevim, jak to poznám.
19:59:55 5.2.2011
to by mohlo byt jen vlhko, projel bych ty svicky, kable civky...
19:58:39 5.2.2011
benzín cejtim, pumpa je slyšet, to by mělo být ok, dnes sem to natočil, jelo to na tak na 2 válce, musim zkouknout svíčky a kabely...
19:48:38 5.2.2011
moc veci Palivovú pumpu je počuť?
00:09:39 5.2.2011
Jen dotázek, chtěl sem tak před týdnem někam jet, ale nestartovalo, a slyšel sem pískot řemene, tak mi to došlo, zamrz, ale ted je to rozmrzlý, ale nemůžu nastarovat a svítěj vstřiky, čim to může být?díky:)
