21:14:57 13.4.2008
Mám podobné zkušenosti jako Carlos 20 VT.Měl jsem totéž obutím.
08:56:25 13.4.2008
Rychlý dotaz, mám vzadu ojeté desky 2mm, a tím pádem je váleček hodně venku, zaboha nejde zastrčit, jen zasunout nebo otáčet? A na jakou stranu v tom případě? Díky.
23:28:26 12.4.2008
zadní ložisko hučí divně a hodně,teplota kotouče by s tím neměla mít nic společného - to bude lanovod,absence pružinky a nebo jiný problémek. Do Milána ti bouchne tykef,radši to včas vyměň
20:05:40 12.4.2008
Mam ten samý problém,taky mi vzadu něco hučí asi ložisko,s větší rychlostí to hučí víc a víc
11:59:31 12.4.2008
a je to zvuk jako by to dřelo nebo vysloveně jen hučí? :-) Mě se např. přizaseknul brzdič nejdřív na pravým zadním kole a nedávno na levým. Symptomy - slyšíš jak to dře a kotouč je faaakt horkej :-) Takže ty brzdiče na zadku nejsou asi nic moc kvalita :-)
10:50:38 12.4.2008
Carlos: gumy přezuté na letní a stále to dělá
Marcel: Ano jak jsem psal, vzadu je jeden kotouč teplej, když jsou všechny ostatní studené. Takže buď brzda nebo ložisko. Divné je, že to hučí furt a ještě tak divně frekvenčně, takže doufám brzda. V úterý jedu totiž na týden do Milána...
09:46:32 12.4.2008
A co gumy??
09:14:12 12.4.2008
u coupat odchází zadky,na ten se zaměř
23:52:56 11.4.2008
Zdar! Mám problém, ozývá se mi z některého kola hučení, jako když je v háji kolové ložisko, hučí to ale pořád, v zatáčce kapku víc. Když jsem zkoušel všemi koly točit na heveru, točila se krásně lehce, bez vůlí a poskakování na hranatých kuličkách a to i bez zvukových efektů. Ještě jsem udělal jeden test, jel jsem asi 5km 130km/h a pak jsem bez použití brzd zastavil. Všechny kotouče, kromě zadního levého byly naprosto studené. Je tedy možné, aby se ten zvuk linul od brzd? Nějaké obložení tam ještě je a vazelína vyteklá není... .Díky za rady a tipy.
