23:28:57 4.4.2011
jestli nemám to samé, jelikož mám spotřebu jako kráva mi připadne:-)
14:40:07 29.3.2011
Tak vyměnil jsem svíčky, to nepomohlo, na diagnostice zjistili, že lambda není moc funkční, tak jsem koupil a vyměnil a vše OK
21:18:52 21.1.2011
to mně ta řadička skáče na jakýkoliv stupeň, ale motor cuká jen na 1 a 2 tak když řadim a přidávám normálně tak pohoda
07:55:16 21.1.2011
Milda: Mi se ta řadička nehýbne, mi přímo skáče tak o 1-2cm.. maras.. Ale divné, že jen na 6tku, ostatní drží bez cukání.
18:18:37 20.1.2011
ještě jsem přemýěell nad lambdou ale fiatecuscan nehlásí žádnou chybu
18:18:05 20.1.2011
taky když tomu dám a sundám nohu z plynu a opakuju tak se mi vždycky hýbne řadička, to by možná sedělo na ty silentbloky
17:03:12 20.1.2011
Milda: Mám to samé už od koupě..taky mi to nepříjemně kope při sešlápnutí a puštění plynu. Když chci zařádit plyn brzda plyn brzda, tak je to docela nepříjemné. A ještě mi odporně skáče řadička při zařazené 6ce... napadá mě jedině, že by to mohly být totálně vyjebané silent bloky na motoru. Jinak netuším
20:43:15 19.1.2011
taky mi to cuká ale pouze když sundám nohu z plynu a pak trošku přidám, tak auto jakoby jednou cukne a pak tahá normálně. Nekdy na trojku při podřazení mi to jede jakoby na 3 válce. ale jindy jede normálně.
05:25:48 19.1.2011
Baterku mám 2 a pů roku, diagnostiku stihnu možná koncem týdne, teď jsem mimo domov, díky všem za návrhy, jak budu vědět něco dál, tak to sem napíšu.
23:47:05 18.1.2011
Jak je ta baterka stará?
23:46:40 18.1.2011
chlapík na netu Fiat měl ty samé problémy .Nikdo na to nemohl přijít .Až po výměně baterie a svorkovnic (nedal origo ale lepší pro hifi) baterie bylo zase všechno OK.Třeba to pomůže.
22:15:07 18.1.2011
Bud vzduch-vaha,klapka atd,palivo-pumpa,filtr,vstriky(malo pravdepodobny) nebo elektrika-svicky,civky,kabely nebo nejaky cidlo..Cidlo by nasla diagnostika na ktery jsi jeste urcite nebyl predpokladam,civky bys videl v noci zda neprobijej,svicky zkouknout bo popripade vymenit..Kazdopadne by bylo nejjednodussi najit nekoho kdo ti to za par zdiagnostikuje ne?
21:20:33 18.1.2011
baterkou to není. Co benzín ? Krokovej motorek klapky nebo probitá cívka ?
19:08:24 18.1.2011
Chápu že ti to asi nepomůže,ale mě to začlo dělat taky a zkončilo to tim že už mi to měsíc stojí v servisu a nikdo neví co s tim je.Ale i přesto mrkni na svíčky, cívky a čidla na klice a vačce.
16:14:26 18.1.2011
Čau vím, že se to tady dost řešilo, ale mám problém. Vybil jsem si baterku v autě(1.8), v noci jsem ji nechal nabít. A když jsem ji dal zpět, tak mi začlo auto při zrychlení kolem 2000-2500 otáček cukat, ale nedělá to pořád, jednou jede v pohodě jednou cuká, vyčistil jsem váhu vzduchu a škrtící klapku podle manuálu tady, ale cuká to pořád, nevíte někdo co by to mohlo být? Před tím než se vybyla baterka to bylo v pohodě, ale od té doby co jsem ji nabyl, tak to dělá. Každý nárh na opravu vítaný
