20:51:47 13.1.2011
Coupe20VT PLUS :-D : nic nechci tunit, jen jsem zjistil ze u auta kde mela byt jen generalka je jiny blok nez tam patri :-(
19:24:09 13.1.2011
croma , nevím jestli tento typ nemá vyvažováky (což nějaká croma měla..), tudíš je tento blok (samotný) o dobrých 15kg lehčí..
v polsku, itálii a anglii je tento blok velmi oblíben ke šponování výkonů i na hranici 1000PS:) tak bych se o sílu nebál pokud nebudeš dávat šílený vrtání 86,5, což je maximum co to snese:)
19:17:10 13.1.2011
bloky jsou stejný a ani na klikovkách nenajdeš rozdíl.
18:10:52 13.1.2011
další turbonátor... :-D
18:08:31 13.1.2011
a co dimenzovani, preci jen blok na Cromu snizsi vykonem je mozna i mene dimenzovan, stejne tak loziska na klice a ojnice
15:21:59 13.1.2011
Potkan je takovej motor u kterýho políbí písty ventily.
Blok, klika, ty jsou zaměnitelný, ale pokud chceš dát 16v hlavu, musíš mít i písty z 16v. S ojnicema si nejsem jistej.
11:50:30 13.1.2011
a potkan znamena co?
11:16:34 13.1.2011
pokud tím blokem myslíš celý spodek,vzniknul by nejspíš tzv.potkan
06:14:02 13.1.2011
co muze vzniknout za motor pokud se pouzije blok napr z cromy 2000ie(834B146) a hlava by byla z coupe 2.0 16V ? jak by to bylo vykonove a funkcně ?
