Svíce odtrh
    nnzc :) vim ze ti je LPG na prd, ale aspon se zas muzes podle toho orientovat pac ja ho mam a kdyz sem zkoumal odtrhy tak na 1.8 je 0.9-1mm a na plyn je 0.65mm a ted si vyber takze sem zkousel od 0.6-1.05mm a vysledek byl tak
    0.65 plyn jel jako benzin, benzin stal za ho, cim vys tim slabl plyn a nabiral benzin na tahu
    kolem 0.9 se mi zdal benzin idealni a na plyn to furt jelo
    nad 1mm benzin zase zacal slabnout, slaby byl i plyn, ale spotreba zacla jit dolu a civky zacly odchazet
    co z toho plyne? jak pujdes moc nahoru pujde benzin srat a napor na preskok jiskry bude velky, jak pujdes moc dolu pujde benzin srat a do vyfuku, ikdyz LPG nemas...
    to se měří v ravenech? :-)
    Mimochodem dík že mi tu nepíšeš jaký je nastavení na LPG protože to je mi k prdu :-) viz. PS: palivo benzín
    jo da, i rukou a je to fakt sila :D
    Ok děkuji... Dá se změřit síla jiskry na cívce, konci kabelu a na svíci - nějak, něčím?
    dolu bych nesel az nekde k 0.65 to uz je nastaveni na LPG :D
    hele na některejch svících je přednastaveno 0,6 a to má na startování takovej vliv, že motor trochu dl točí a v případě mýho coupe to ještě znamenalo do cca 3500 poměrně hodně nespálenýho benzínu jdoucího z vejfuku a víc pocukávání než teď:)
    jelikož přeplňuješ tak potřebuješ poměrně velkou energii tudíš spíš menší odtrh - v domácích podmínkách je optimální hranice je ta, kdy ještě z vejfuku nelítá nespálenej benzín:) a jede to plynule bez nějakejch zádrhelů a pod.
    jaký má odtrh vliv na startování, pálení na volnoběh, ve vyšších otáčkách... ? Co když se dá 0,7 nebo naopak 0,9 v jakých režimech to bude horší a v jakých zas lepší? Když jsme u toho, dá se nějak nelaboratorně změřit síla jiskry? :-)
    jenže foukačka potřebuje menší odtrh, protže pak má jiskra mizenrou energii a tím pádem je i mizernej výkon
    dal bych 0,8 max
    cece tolikrat sem tu ten odtrh psal, ze uz nevim jak to bylo, v serii my mame 0.9-1mm tak turbiny tusim maji 0.95-1.05mm
    u 16VT - sér. turbo, EVO chip (plnící tlak 1,2-1,3b 1,45 overboost), atmo vačky
    Kolik je ideální odtrh - pro sériové svíce, o stupeň nebo dva studenější svíce...
    Rád si nechám doporučit...
    Děkuju...
    PS: palivo benzín
