trosku pomoc prosim
  • krisz
    ahoj innocento,mozeme sa stretnut hocikedy...aby som vedel uz,ako sa da vymenit ten reg.tlak paliva...odkedy som vymenil turbo na vetsi,ked pridam tak mi furt sviety vstrekovanie,a otacky len do 4000,to mi serie...
    jelikož jsou 2 druhy palivovejch lišt, kde u jedný to vyměnit jde celkem snadno a u druhý musí sání dolu...
  • amadeus69
    Originální regulátor paliva je umístěn dost blbě a bez sundání sání si jeho výměnu u 16VT nedokážu představit.
    Nevím teda jak u manuálního regulátoru, ten se snad dá namontovat někam na lépe dostupné místo a origo regulátor může zůstat na místě, ale 100% jistej si tím nejsem.
  • Scoupe
    sakra sundavat sani?? tak to sem to delal asi spatne ja ho menil uz 2krt a ani jednou sani dole nebylo..:/
    regulátor tlaku paliva? seš si jistej že chceš měnit zrovna tohle? radši vyměň něco jiného :-), u 16VT musí dolů sání což znamená že si budeš docela lámat ruce při povolování...
    Jestli máš zájem, tak se můžem sejít v Plzni a mrknout na to. Aspoň uvidím taky nějaký jiný Coupé než to svoje :-)
  • krisz
    Caute.Ja by som chcel vymenit regulator tlaku paliva,ale este neviem kde to je...auto mam 16vt,ked niekto uz menil tak prosim poslite mi fotku kde mate vy(ale nechcem fotku z EPERA)...diky
