čidlo pro rychloměr
  • Pegas77
    ivan: tak pokud ti ukazuje rychlomer a nejeedes a dela to divne zvuky tak mas asi prdlou polosu, to se nam stalo kdysi na Wartburgu, jak to prdlo tak to nejelo( diky diferaku)
  • Kubajz20VT
    A když mám kola 225/50 R16 tak by to taky teoreticky mělo ukazovat přesně né?
  • Coupe73
    Jj to můžu potvrdit, když jsem měl 17ky tak tacho ukazoval přesně. Teda alespoň podle radaru rychlosti co jsou ve městech. 16ky a 15ky od cca 5 do 10km/h míň.
    co se tady tak povídalo, tak tacho počítá nejpřesněji při 17" kolách. u 16" je to asi 4-6 km/h míň.
  • Pegas77
    no ale pak musi byt zadano pri jakem je to obvodu kola, kdezto pocet pulsu je jednoznacny udaj
    potrebuji to presne pro nastaveni palubniho pocitace
    Jestli jsem si to správně přeložil (mimochodem manuál je bezvadná záležitost), tak jeden puls odpovídá jednomu ujetému metru. Tak si to spočítej ;-)
  • Pegas77
    to nikdo nevi kolik pulsu na jednu otacku kola dava cidlo pro rychlomer ?
    prosim prosim, moc bych to potreboval vedet
  • Pegas77
    Ahojte, jsem tu nový, Coupe mám pár dní a zajímá mě jedna věc, mám 2.0 16V a než se v tom začnu vrtat tak měě zajímá, rychloměr má mechanický náhon nebo elektronický snímač, pokud má snímač, jak je řešeno že je mechanické počítadlo kilometrů?
    jaké jsou parametry toho čidla pro rychloměr? (kolik má pulzů na otočku, případně ujetou vzdálenost) u TIPA tyto hodnoty znám ale na Coupe jsem to nenašel, mám postaven palubní počítač a rád bych jej do coupe pripojil a proto toto potřebuji vědět
