21:23:28 22.9.2011
Zase je aj dobre ze zase tvrdo nesleduje UŽ to budu tak nastavovať na nových že ti dôjde voda v ostrekovačoch a zastaví sa ti auto .Ak to nezistila ani diagnostika tak to už troska problém
17:54:16 22.9.2011
mezi prednima kolama na vyfuku kousicek dozadu zezhora trubky :D
jinak pokud jde o nase jednotky jsou na hovno. dneska mi chcipla civka a zadna chyba, zadne rozle vstriky, zadna lambda nehlasila ze na ni vali benzin z valce nic, dokonce pri testu i zdechla civka hazela jiskry ale kdyz jsem dal jinou auto prestalo krepovat, kdyz sem ji dal zas tak valec nejel... jen tak mezi reci
10:10:32 19.9.2011
Kde ta sonda vlastne presne je ? Treba auto zdvihnúť čo
06:38:55 18.9.2011
NE e :D diagnostika je na pocitaci, v aute mas ridici jednotku a ta taky vyhodnocuje a ma urcite limity a kdyz jsi mimo tak by nejaka kontrolka mohla naskocit, ale vetsinou nenaskoci nic a jen se prehodi rezim do nouzoveho rezimu s mensim vykonem
Kontrolka na vstriky kontroluje hodne veci, treba kdyz odpojis vahu vzduchu mela by taky svitit stejne jako volnobezny ventil... ale treba sekly ventil nebo zasrana vaha ze uz davno nebere hodnoty nic nerozne
Treba moje lambda beha slusne 0-1V na benzin, v lpg ji mam trvale 0,04V a ani tuk jinak, pritom lpg zere tretinu a hodnota se jednotce nemeni a nouzovy rezim neni
03:32:34 18.9.2011
ako som to správne pochopil ak diagnostika zisti vadnú lambda sondu začne svietiť vstreky trvale?
13:00:09 16.9.2011
neva, ona ta zivotnost je kolem tech 150tis, ale treba ja mam uz 170 a zatim krom vetsi spotreby na ben este plus minus funguje, ale asi uz neni idealni
15:19:47 14.9.2011
von Raven: neviem ti povedať konkrétne, bol som na diagnostike priamo vo Fiate, takže ma k autu nepustili, len mi oznámili že je zlá lambda. Z diagnostiky papier nemám, takže netuším ani napr. kód závady. Hlavné ale je, že po výmene "vstrekovač" nesvieti, auto po studenom štarte prvých pár metrov "netrhá" a po opakovanom štarte zohriateho motora nemá tendenciu "zhasnúť".
13:25:48 14.9.2011
von Raven: podle výrobců lambdy je životnost cca 80-120 000km.
10:25:31 14.9.2011
taktreba ma 4 draty a kdyz jeden odpadne je to jeden druh zavady, nebo se propali obal, nebo vnitrni cidla zasrane, nebo i spatny pomer paliva kdyz treba vynechava svicka na valci muze hlasit chybu lambdy
09:18:13 14.9.2011
von Raven: můžeš ty závady víc přiblížit.
06:19:56 14.9.2011
ja bych to schoval, jen co ta diagnostika hlasila konkretne, ono tam na lambdu je myslim vic ruznych vad a nektere ikdyz hlasi zavadu na lambde, tak to lambda byt nemusi
20:34:10 10.9.2011
Takže, Fiat Coupe 1.8 16v r.v:1996, lambda vymenená za typ NTK OZA112-A3, tento typ lambdy tam bol aj pôvodne. Typ koncovky:"štvorec" Výmenou odstránený problém so svietiacou kontrolkou "vstrekovač" na palubovke. Téma môže byť uložená pre budúce generácie alebo vymazaná ako vybavená :-)
18:53:25 7.1.2011
Ďakujem
18:18:15 7.1.2011
Ono je jeste dulezity datum vyroby, protoze od 5/98 se to lame a je jiny typ. Ja uz mam ten novejsi a lambdu mam Bosh LS 07 0 258 986 507-36Y a original jsem tam mel OZA 112-A3 NTK Japan
18:50:44 6.1.2011
Luke: keď si ešte pamätáš,alebo vieš, tak mi daj prosím číslo dielu tej lambdy, čo si dával.Díky
18:30:10 6.1.2011
Gabriel: lebo podľa diagnostiky je vadná :-)
Luke: premýšlam nad Bosch 0258005249, je písaná ako náhrada za originál.
Zajtra idem pod auto a musím si to tam obzrieť, 1.8 nepoznám tak ako 16VT :-)
00:35:40 6.1.2011
Ja koupil univerzalni Bosch, jediny rozdil je v tom, ze se musi prepinovat konektor. Jinak zavit, pocet a barvy dratu jsou stejny. Jo a jeste je velky rozdil v cene. Jako tad o cca 1200Kc vice jen kvuli konektoru, ne dekuji.
17:15:03 5.1.2011
Zdar kolegovia, má niekto skúsenosť s výmenou lambdy na 1.8 16v? Ide mi hlavne o výrobcu, najradšej by som zobral originál od Ricambi, ale do najbližšieho Fiatu to mám ďaleko a preto premýšlam nad náhradou od Bosch,NGK a pod. Nechcem univerzálnu. Chcem plnohodnotnú náhradu za originál (počet a dĺžka káblov,koncovka, atď).Ďakujem.
