17:29:14 5.1.2011
tak tak, teorie tu nepomuze, musi se zkouset. Kazdy kolo je jiny a jde o tvar paprsku smerem do kola. 20mm k dobru je ale pomerne dost, takze bych byl optimista.
16:14:06 5.1.2011
začal bych tím, že bych to vyzkoušel až to bude složený..pak bych řešil nějaký podložky, nebo prodej kol, protože tohle je vaření z vody
případně nějakýho dobrovolníka s VT na kterým by se to ozkoušelo.. což je nejjednodušší..
15:30:38 5.1.2011
ahoj, jak píše motýl záleží asi i na paprskách ale origo mají et 40 a jsou akorát, když dáš 2 cm podložky, tak se ti tam vleze 100 procentně. já mám origo plus 2 cm podložky.
11:11:37 5.1.2011
Origoš mají myslím ET40, ale záleží na tvaru paprsků. S podložkama by to tam vlézt mělo. Mám tam jiná kola ET49 a je to na chlup.
10:45:40 5.1.2011
Miláčkovééé budu dávat brzdy Brembo z 20VT, mám kola ET 38 nebo 39 a podložky cca 2cm, řeším, zda se mě to tam vleze- prostě nacpu to táám, nebo se na to mám vysrat a koupit jiný kola??
