jaká barva drátu od stahovačky
    ja bych ho jeste nechal, treba to neni dobry napad jit na spinace, ta jednotka ma hodne kabliku a treba pujde najit nejaky jiny vhodnejsi, pac dojezdy se tam taky daji pridat a urco ne na drat od spinace
    jinak ja sem odpraskal hodne pojistek pri tehle pokusech takze nebezpecne ze neco znicis to snad neni, ale u te nove jednotky musis dat trvale plus a je to myslim hned druhy dratek z kraje, krajni je trvale plus a ten druhy je plus pres spinacku tak je jen spojis a vedeni na spinacku ucviknes nebo pouzijes na jinou srandu ale pak to chce napajet i ty spinace aby funely okna bez klicku a kdyby nic tak aspon muzes ovladat okna kdy chces :D
  • Syky
    no prcam na to asi....zapojim to vsehno....mam tu novejsi jednotku...seru na to, zapojim vsechny draty.....diky za snahu ale ;)
    PS: muzem smazattoto tema...
    co s tim chces delat? dat stahovani okna nebo vytahovani? tak idealni je u saltry jit po vypinaci ne a mas hned kablik tam i zpet, jenze ma to trochu problem, na to aby fungovala musi byt napajena jednotka oken a ta jede po zapnuti klicku, takze bud mas jednotku v novejsi verzi pod zadkem cernou, nebo je ve starsi pod volantem bila a musis s merakem najit plusovy drat, ktery dostane plus po otoceni klickem.
    starou verzi resil amadeus a stacilo jen klemnout ten drat s tim vedle a to byl trvaly plus a okna sly i bez klicku
    novejsi verzi sem klemnul ja a stejne neslo, zaclo fungovat az dostaly napajeni i ty cudliky ovladani oken a v tom je ten pruser pac to jsou prepinace, ktere tam pousteji a ted nevim jesli plus nebo minus jak nedelaji nic a jak je sepnes tak odpoji to co je a pusti to druhe, takze jedine resit prepinacim relem u cudliku, jenze je dam jeste vojeb c.2 ikdyz tam je zrovna v nakou chvili kostra tak v ni proudi nesmyslnych 3V pro jednotku, tohle jsem proste nechapal ale merak tohle meril
    Podíval bych se ti. Ale můžu až o víkendu...
  • Syky
    nikdo neporadi? :(
  • Syky
    ahoj...mam prestrihly cely svazek ve dverich a potrebuju vytahnout okno..
    nevite jaka barva/barvy vedou od stahovacky? mate schema?
    nechce se mi to zapojovat ted vsechno, potrebuju jen vytahnout okno..
    jedna se o stranu ridice diky...
