dotaz na profil 55 R16
    Alejandro : Tady je to : http://www.fiatcoupe.cz/forum/technicke-dotazy/694 9-jake-pouzit-et-kol-/
    Tam Džanek píše : "zalezi na sirce rafku. Origo 20VT 7Jx16 ma ET40..."
    Alejandro : Tak to netušim, ale někde se to tu nedávno psalo...
  • K0K1N 20VT
    jo vlastně mám 2cm podložky, bez nich to nedělá, to jsem si neuvědomil.
    innocento, a nevíš jaký maj prosímtě ty seriový kola na 20 VT ET? já si ted koupil na zimu moc hezký 16ky ET 35 (jdou tam bez podložek) a taky bych chtěl 205/55 tam dostat, ale mám trochu strach že by to mohlo drhnout...Děkuji moc
    Alejandro : Podvozkem a kolama sériový 20VT. Dneska jsem koukal na předek a opravdu by to drhlo o žebrování, pokud by ale byl podběh vypadlej nebo křivě seděl. Je to o fous.
    inocento, podlě mě to ovlivnuje ET.....takže jaké máš ET a jaký ráfek???:)třeba ted jsem nasadil R16 205/50 stejně mi to dře vzadu, protože mám špatný podložky
  • Coupe73
    Problém může být v plastovým podběhu. Při stejném průměru někomu dře a někomu ne. Udělejte si kontrolu, jestli ty plastový nadkolí máte všude uchycené a někde neplandají. Na minulém autě jsem měl jeden uvolněný a jedno kolo dřelo, po dotažení ok.
  • K0K1N 20VT
    Když budeš jezdit v plném rejdu jen popředu,tak dobrý ale na zpátečku to dře jak je na podběhu to žebrování.
    Já dal letos na zimu profil 55 a vůbec žádnej problém. Plnej rejd jsem měl nepočítaně v různejch situacích
  • POL 20VT
    hmm tak nic,tak teda 50:)
  • Pietro-Scuderia Italia
    Pavle,nedavej ty 205/55.Ja mel kdyz jsem auto koupil a hned jsem vymenil.Ani nemel snizeno,v rejdu skrtaj dost.
  • Gonzo
    mne to tiez skrelo
  • JP
    Mě 205/55/16 v rejdu dřou, ale po tý opravě předku bych svoje Coupé nepovažoval za "benchmark".
  • Simarik
    POLe dře jak komu, možná by bylo lepší 195/55 než 205/55. je tam minimální rozdíl ale je
  • POL 20VT
    Došlo na nejhorší:) Musim koupit zimáky, má někdo zkušenost jestli někde nedře zimák 205/55 R16, v TP je psaný max profil 50..
