uchycení autorádia
  • JardaITC
    V pohodě, fotit to nemusíš. šlo mi jen o to jestli tam něco nechybí. Na krátký autorádia je to prostě naprd a zrovna mám krátký. Pnasonic radio má dementní jištění pomocí plast rámečku, který pořád vypadává a díky tomu zapadává dozadu.
    ja mam takove spicate pruzne plisky na bocich radia a ony se zacvaknou do toho uzkeho ramecku v kterem to drzi a tak to nezajede houbeji
  • amadeus69
    JardaITC: vždyť ti to tu píšu :D
    Takže znova - origo vzadku má být kus plýšku kterej to drží aby to nezajiždělo dozadu, problém u většiny bude že ho tam asi nemají, nebo že nová rádia jsou kratší a tak se o to nezarazí. Dále celé rádio sedí na takovem kusu kovu ten je polepenej tlumící hmotou aby se rádio na nerovnostech netřáslo a nedrnčelo. Rámeček už to jen fixuje a zabraňuje tomu aby rádio nevyjelo dopředu (To má jít jen pomocí jehlic).
    Pokud tam něco z toho není, nebo to nepnlí svůj účel tak už se v tom asi někdo někdy hrabal :))) Pokusím se to vyfotit až budu mít cestu do garáže, ale pochybuju že z té fotky bude něco poznat :D
    JVC a sedi, jak ho chcu vyndat tak mam takove hacky a tema povolim bocni zacvaky v tom 6cm plechu co drzi radio a zezadu ho vytlacim
  • JardaITC
    Neuražte se, ale chtěl bych vědět jak tam drží origo radio. Zatím tu čtu jak to kdo má přibastelené. Pokud to má držet jen ten plech kolem radia, tak mě to propadá vzad a je to radiem, ale myslel jsem, že to tam bude nějak lépe.
  • Pietro-Scuderia Italia
    mam sony a taky vibruje
    Jn ja ho ani nepridelavam ponevadz kdyz jsem delal interier tak jsem ho i 3x tydne vyndaval..A jak rikam,staci ho tam nasunout a paradne drzi,jak kdyby bylo delany na miru..;)
  • amadeus69
    Vzadu je kus plechu kudy se dají prostrčit i dráty, rádio by se o to mělo zarazit, ale některá rádia jsou asi kratší takže to má tendenci zajíždět moc hluboko. Krom toho je na konci na spodku takovej kus kovu polepenej tlumící pěnou a na tom to rádio pěkně leží aby za jízdy nevybrovalo :)))
    ja v zadu nemam tiez nic ale drzi to ten ramecek Mam JVC ale optika ked je 5C nenacita ziadne cd takze pojde kade lahsie
  • JardaITC
    no jasně, ale většinou to bývá tak, že je vzadu nějaká zarážka a ne, že to tam kloktá. Buď mám to rádio moc krátký nebo nevim. Jinak mám panasonic shit, kterej v těch plechových rámečkách nedrží. Stejně si myslim, že tam něco chybí.
    Kazde novsie rado ma taky plechovy ramecek a vlastne ten sa tam prichyti potom nebeha ale skorej problem bez poskodenia dostat von
  • Syky
    me kdyby chtel nekdo ukrast radio,tak to driv odmontuje pristrojovku nez to radio...
    Tak to mate asi divny rádia..:) Mám Sonku,loupnul jsem ji tam bez jakýmikoliv sroubovani nebo tak,jen je tam nasunuty a drží tam paradne,ani se nehne..
  • JardaITC
    koukal jsem do eperu a workshopmanualu, ale nikde neni nakreslené co tam má být....
  • HARIBO
    Jo. Já tam mám kus černeho plechu a vypadá to jako orig. Problém mám jinej a to že se mi radio pohybuje do strany. To znamena ze mi taky neco chybí. A nemám to za co chytit. Celé je to nakokot! :) Ještě nejakej debil ucvaknul ISo konektor :(
  • JardaITC
    Mám asi úplně zcestný dotaz:-)
    Jde o to, že mi asi něco chybí v palubce, protože autorádio mě drží (spíš nedrží) jen za plechový rámeček a ze zadu není žádný úchyt a pěkně se to tam vrklá nebo to propadne až někam dolů. Kdo poradí co chybí. Díkes
