Nastartovalo a zdochlo
    Mśš ročník 99 až 2000?
  • krosmen20VTPLUS
    zkus se někde napíchnout u palivový lišty rozpojit vedení ať vidíš jestli ti tam benzín jde,pokud ne jsou dvě varianty buď nemaká čerpadlo a to je buď v háji,nebo odešlo relé-je nad řídící jednotkou a nebo vypadlo otřesové čidlo je v levém sloupku schované ale dá se nahmatat.Pokud benzín jde ale stejně nejde nastartovat odvez to někam kde se na to koukne někdo kdo tomu rozumí a má diagnostiku,problém bude ejspíš v zapalování.
    Ideální by bylo tlak čerpadla zkontrolovat manometrem....
  • Hi-Fick Coupe
    pocut ho asi tak ne nejake 2-3 sekundy
    a inak mne to začalo stratou ťahu nebol som schopný ani na 1 pretočiť kola potom niekedy nechcel naštartovať po 1h hodine keď schladol nabehol Až raz na pumpe vôbec a vtedy ani nenaštartoval až potom som sa odhodlal meniť keby to nebola pumpa tak kľudne sviečky alebo pozrieť vstreky .Ja mam račej keď je chyba stále lepšie sa nájde ne že raz ide raz ne
    HI-Fick Coupe e niečo počuť zo zadu auta? ne pri štarte v polohe pred ? tak isto keď otvoríš kufor musí počuť ak zvuk motorčeka
  • Hi-Fick Coupe
    sebo 1.8 16V
    Mne ale nechyti vobec...kupil som aj novu baterku motor riadne toci a nic...sere ma to ze auto stoji vonku na zime
  • Hi-Fick Coupe
    nie kontrolky su v pohode...nesvieti ziadna co by nemala...pri startovani pekne zhasnu
    Ta pumpa keď je na hovno robí zvláštne veci Mne napríklad 1 štart vždy šiel potom sa ako keby zadrela a netlačila palivo .Mal som šťastie že mi to jednoducho deň nešlo a nasral som sa a vybral som palivovú von Ako som ju dal na baterku vonku fungovala možno minútu a zadrela následne pripojenie na baterku sa nerozbehla Bola úplne v skrate za 4 aź 5 hodín v pohode nabehla ale zase len 1 štart! po výmene bez problémov Suvis 1.8 16V ak más ročník 99 môžeš mat verziu z filtrom aj bez komplet :
    http://www.fiatdily.cz/dil/6852?Category=fiat-mare a-16-16v&Subcategory=palivova-soustava-vyfuk-a -sani-palivova-soustava
  • Suvis 1.8 16V
    A svítí ti nějaké ne běžé kontrolky? Možná máme stejný problém... Viz téma: „nechce startovat” ode mě.
  • Hi-Fick Coupe
    nikto nic?
  • Hi-Fick Coupe
    a neda sa to nejak zistit ci je v hajzli alebo nie?
    Pumpa hucet muze,stejne muze bejt v haji..Zkus od nekoho pujcit..Jestli by nebyl nekdo tak hodnej..Na ozkouseni..
    Nebo zkus baterku odpojit,udelat restart jestli tam neni chybka ale to by bylo velky stesti,spis si myslim tu palivovou soustavu..Cerpadlo nejspis..Jak psal Simarik
  • Hi-Fick Coupe
    nova bateria zalozena motor toci ako sialeny a nic ani naznak zeby chcelo nastartovat...palivovu pumpu pocut bzucat...som zufaly poradte mi hoco...
    P.S. benzin mam...
  • Hi-Fick Coupe
    no len mne to chytilo iba raz a potom vobec....viem na sto percent ze je tam strasne stara baterka sice toci ale je uz stara...potom este chcem skontrolovat ten tlakovy spinac na lavej strane pod palubkou a rele cerpadla ak nie tak pojde nove cerpadlo
  • Simarik
    Ahoj, třeba to pomůže:
    Když sem měl 1,8 tak se mi zadřelo palivový čerpadlo a projevovalo se to tak že když sem nastartoval tak bylo vše ok, tak to trvalo asi 1-2 minuty a pak auto začku zdechat až zdechlo úplně, nepomohlo ani čištění všeho,nové svíce prostě nic. Nakonec výměna čerpadla a vše jelo zase jako dřív !
  • _ACE_
    Z hlavy ted nevim jsou tam dve u řídící jednotky nad nohama spolujezdce.Jinak manual není problém třeba: http://www.fiatcoupe.cz/forum/technicke-dotazy/459 1-manual-ke-stazeni/
  • Hi-Fick Coupe
    a ktore to je nemam manual od toho ak sa ti da pribliz aspon farbou alebo tak
  • _ACE_
    cvakat může spínat nemusí.
  • Hi-Fick Coupe
    relatka mi ale cvakaju pekne
  • _ACE_
    Ale spíš bych tipnul relé pumpy je naopak vpravo
  • Hi-Fick Coupe
    ACE
    Chlape dakujem za radu pozriem to...lebo presne toto iste mi spravilo na peugeote a ked som to zatiahol do servisu chlap prisiel stlacil to a auto nastartoval tak som sa citil ako chuj
  • _ACE_
    Má,myslím že vlevo pod palubkou,
  • Hi-Fick Coupe
    Coupe som odparkoval vsetko v pohode na druhy den mi nastartovalo na prvy krat asi minutu islo a potom zdochlo.Myslel som si ze je to benzin ale dolial som 20 litrou a nic. Mam podozrenie na palivove cerpadlo lebo nic nepocujem ked otocim kluc do prvej polohy iba relatka...aky zvuk vydava cerpadlo ? ako blho by malo bzucat alebo nieco take ?... A ozaj nema coupe ten tlakovy spinac ktory odpoji cerpadlo pri prevrateni auta na strechu?
