Klepání na čtyřku a pětku.
  • weiron
    no prestane to delat protože na neho neni žadny tlak a jen se dotaci kolem.
  • jardast
    ale když povolím plyn nebo sešlápnu spojku tak to nedělá...
  • weiron
    ahoj to je normalni vec když mas vhaji homokinetak.. už sem to mel a taky se zmetek ozval v zime.
  • jardast
    Smlouvu mam s bazarem ale potreboval bych aby se na to nejdriv nekdo mrknul aby to nebyl nejakej kravinec a ja pak nebyl za idiota :-D
    Mno bazár ponuka službu za ktorú berie peniaze skorej od neho dosiahneš "zľavu alebo opravu " od osoby keď nebude súhlasiť jedine súdne to je môj prípad ale zatiaľ prevodovka ide
  • Scoupe
    asi takhle, nezalezi kde si to koupil zda od Jardy nebo od Tondy.... jedna vec je kdyby odesla treba spojka s tim se hold u stareho auta musi pocitat ale prevodovka po par set km to asi nebude uplne ok, kontaktuj bazaristu co ti k tomu povi, smlouvu mas s bazarem nebo s predchozim majitelem??
    Majú pravdu ak to más cez bazár ale to auto chceš ! skus si vyjednať zľavu alebo odstránenie závady na ich náklady. Ja som to kupoval od majiteľa auta u mňa by bolo problém čokoľvek vymáhať Ale na slovensku priamo v bazároch sú hrozne tie FC ako keby boli poskladané z 10 búračiek
  • jardast
    Kupoval jsem to ale přes bazar..kam se mám teda obrátit?Myslím že v bazaru mně pošlou víš kam anebo mě maximálně přesměrujou na Martyho.Znáš ho osobně?
  • Coupe73
    Myslím, že do 3 měsíců máš nárok na reklamaci, pokud se takhle něco nečekaně vysere a je to víc než vážné a oni mají v Unhošti snad dost dílů na to, aby Ti to bezproblému vyměnili.
  • jardast
    Coupe73 : Rád bych to neřešil.proč zrovna 3 měsíce?to je na to nějaká záruka? :-D zkusím Martymu napsat a nějak se domluvit.
  • Coupe73
    Co pořád řešíš chlape, jeď tam kde jsi to koupil !!! Snad to ještě 3 měsíce nemáš ne? Tak nečekej.
  • jardast
    Dnes už to začalo lehce i na trojku.Olej tam je.Za kolik se dá sehnat převodovka v ok stavu? :-D
  • Huty
    podivej se jestli máš v převodovce dostatek oleje hlavně- kontrolní/nalévací šroub je zepředu převodovky na 12ku imbus oleje je dost pokud začne tímto otvorem vytékat
  • Syky
    to muze byt cokoliv...takhle pres forum se to neda diagnostikovat...
  • jardast
    já to mám ale pře bazar :-( dneska to klepani uz nebylo pri vyssich otackach tak hlasity tak uvidim no :-(
  • Scoupe
    amen
  • Coupe73
    Já bych to viděl tak že pán Dokonalý zase prodal nějakou levou. Máš to měsíc tak po něm chtěj nějakou částku zpět a nebo mu to vrať. Máš na to nárok!!!Tohle auto nebylo zrovna za málo a pocházelo z edice cintlovců (zasvěcení ví)
    Nebyla by to první patlanina od něj...bohužel!
    ja rikam kup si lepsi benzin, nechcu zlehcovat ale jestli mas 1500 otacek a drtis to na 5 tak se nediv ruznym zvukum, na 1500 otacek se jede na 1 pri rozjezdu
    zkus minimalne 2000 otacek na rovince, jede to az od 3000 a vys, tys mel predtim diesela co? 1.8 chce na sviznou jizdu 4500 a neboj se az do omezovace pokud mas dobre rozvody :D
  • jardast
    Toe fajn :-( a to ho nemam pomalu ani mesic :-( a jeste kdyz je ted zima..
  • Syky
    vsechno se da opravit.....
    tady se to dela zpusobem rozborka zborka...
  • jardast
    mam 1.8 16v a jak to muzu zkontrolovat popr. da se to opravit?
  • Scoupe
    znamemu to delalo to same... a do 500km to zaclo i pri rozjezdu ak to uplne skubalo volantem a pak padla prevodovka... duvod pro padla bylo spatne gufero a tim dusledkem vytekl olej... co mas za motorizaci?
  • Syky
    kdyz seslapnes spojku a nedela to? ja bych to videl na prevodovku...loziska....
    aleje to jen odhad zavady,kterou jsem neslysel,nevidel,neprojel.....
  • jardast
    Syky : ajajajajajaj??? Co to znamená? :-D
  • Syky
    ajajajajajaj
  • jardast
    A může to být i něco jiného?
    kup si poradny benzin
  • jardast
    Ahoj,dneska jsem vyhrabal ze sněhu kupátko a jel jsem ho projet.A jak jsem tak poslouchal za jizdy motor,vsiml jsem si ze mi tam neco kdyz zaradim ctyrku klepe.Neni to nejak extra hlasity ale kdyz seslapnu spojku nebo uberu plyn tak to prestane.Mel jsem tam cca 1500ot.Tak jsem zkusil zaradit jeste petku a to uz bylo hlasitejsi pri 1500ot.Na jiny prevody to nedela.Uz minuly tyden jsem si vsiml ticheho klepani na ctyrku.Diky za pomoc.
