21:28:07 16.12.2010
Kde to najdeš, asi u klikovky a vačkovky :), já nevím, neměnil jsem to já. Jen ti můžu říct, že je to takový malý váleček.
20:34:30 16.12.2010
když v tomhle počasí to moc nejde,když je autí nepojízdný..na ústecku jsou malinko závěje a ani roztlačit to tu nemam kde,jestli by to chytlo :( takže k diagnostice daleko :)
20:29:49 16.12.2010
asi tiež skočiť na diagnostiku
20:14:34 16.12.2010
Lidičky a Suvisy :)
Mam tak nějak stejný problém,motor točí,svítěj vstřiky,ale nenaskočí....
Koupil jsem novou baterku,žestará byla vymlácená,koukal jsem na svíčky,taky asi vyměnim,ale tím to nepůjde,i palivo jede jak má...
Můžu jen vědět kde na 2.0 16V najdu to čidlo vačky a klikovky...moc se v tom motoru nevyznám,ale chci ať je coupíto zase zdravý :)
Díky za rady
19:05:36 16.12.2010
Čidlo stálo 643 kč, jinak jede bez problémů. Akorát dnes při předjíždění mi to asi v 6000 otáčkách dvakrát škublo, ale tak to bylo asi tou dvojitou středovou čárou vytvořenou z rozbředlého sněhu.
13:23:45 16.12.2010
takže už funguje ? koľko to stalo?
11:41:16 16.12.2010
Tak to byl špatný snímač otáček na klikovce.
23:52:06 15.12.2010
Jo, to je jasné. Zítra, max pozítří to bude.
18:06:19 15.12.2010
hm potom nápis či oprava pomhla
16:27:06 15.12.2010
Tak diagnostika vyhodila poruchu čidla hřídele (vačkové nebo klikové)
13:20:54 14.12.2010
mno mne sa zdá že to bude tou pumpou A dnes sú tie jazdené auta lacne takže sa to rovná + nejaké servisné náklady ale myslím že sa to skorej oplatí ľudom čo sa hrabu v autách lebo servis je tiež o tom aby zarobil Mam kolegu ktorý ma KIA a mu zblbolo čidlo servisák len reštartoval jednotku a 100Euro v nových autách je hafo zbytočných čidiel len na komfort ale už to hlási chybu
08:40:51 14.12.2010
Dělá si ze mě srandu. Zase nestartuje. Nechal jsem klíče v jednom servise, tak uvidíme. Já, ku...rva potřebuju spolehlivé auto a ne mr...dku, co si dělá co chce! Za prachy, co jsem nasypal do dvou starých Fiatů, bych si už koupil nové auto a ještě by mě zbylo. Fakt, už nikdy ojetinu. Radši nějakou nízkoobsahovou sviňu, ale nové auto se zárukou...
22:24:49 13.12.2010
Podle mě je v tom záměr, ale moc se to tomu bazaru nepovedlo. Tak, poznal jsem to až asi po 500 km, že mám najeto míň, než když jsem to kupoval mi totiž bylo fakt divné :-D. Ale funguje mi ten nulovatelný, tak si vše zapisuju a aspoň vím, kdy co měnit. Ta pumpa pujde na 95% nová, to je jasné. Jestě chci zajet někam na diagnostiku, možná to je nečím jiným.
21:18:41 13.12.2010
hahahahhahhaha no tom som ešte nepočul to je zámer alebo závada? ale ne vážne ak to ma pôvodnú pumpu ma tam aj pôvodný filter a to myslím je dosť by som na tvojom mieste neváhal stou pumpou výmena palivového filtra vraj po 90tisic km
20:57:37 13.12.2010
Sebo, to nikdo neví, mě se každých X kilometrů tachometr otočí pravidelně ze 160 000 o 20 000 a pak znova dokola.
20:21:33 13.12.2010
koľko to ma nabehané hm?
20:13:31 13.12.2010
Tak, dneska jsem to opět zkusil. Asi po půlminutovém škytání to naskočilo. Nechal jsem ho trochu zahřát a pak lehce projel. Uvidíme ráno. Sice po startu smrděl kouř z výfuku, jako bych do toho lil syntetické ředidlo, ale po zahřátí už to smrdělo normálně. Při prvním startu nejdřív svítily vatřiky, při točení problikávalo ABS. Při druhém po zahřátí bez problémů.To auto si snad ze mě dělá srandu.
14:11:52 7.12.2010
14:08:12 7.12.2010
mno pumpa ide vždy keď beží motor "je min 10 ročná alebo 150 000 km takže más tam aj 10 toči filter na spodku pumpy také plastové sitko Nemyslím že sú to vyhodené peniaze Aj Bosch pumpa odchádza a ta stoji 200euro ne ešte ta čo je tam Mne robilo problém bez poškodenia odpojiť jednu hadičku takým plastovým bazmekom ak to odpojíš v pohode môžeš kúpiť len samotnú pumpu u nás stoji 45euro je k nej aj ten filter Vymeniť sa to dá aj na parkovisku ja som to tak robil ale lepšie je asi nájsť lepšie miesto .Dám sem odkaz keď to nájdem
12:39:15 7.12.2010
Dobré, no a je to složité ji vyměnit? Já bych možná měl druhou na odzkoušení. Dá se to udělat na parkovišti? Proto, že parkuju v práci (kousek od známého s Coupé a nějakými díly) a domů to mám 35 km...
12:22:03 7.12.2010
Sebo, a to mám jako vyměnit pumpu? Já mám filtr nový koupený, ale prý v mém autě není. Mechanik ho tam nenašel a slyšel jsem to od někoho na FCC srazu v Třebíči. A 1500 kč mi přijde jako trošku dost peněz na to, zjistit, jestli to bylo pumpou... A když nebylo, budu mít dvě?
07:58:41 7.12.2010
Ak más na palivovej pumpe len 2 hadičky más filter v nej v Česku sa dá kúpiť za slušnú cenu komplet
http://www.fiatdily.cz/dil/6852?Category=fiat-mare a-16-16v&Subcategory=palivova-soustava-vyfuk-a -sani-palivova-soustava
Ak v aute nebola menená a ma to cez 120tisic podla mňa nie sú to vyhodené peniaze
08:05:12 6.12.2010
Svíčky tam mám nějakých 10 000 km.
22:25:47 5.12.2010
Mam tiež Coupé 1.8, r.v. 1999 mrazom to určite nebude mam 62A polročne baterku a bolo -17C a motor naskočil do nejakých 3 sekúnd .Sviečky menené?
21:38:00 5.12.2010
myslim ze to cvakani jsou motorky na ovladani vetrani, to neresit...
15:47:11 5.12.2010
Cvakani bych tomu neprisuzoval..Taky mi cvaka ale startuje normalka..
15:36:17 5.12.2010
Jo, nevím, jestli to pomůže identifikaci závady, ale po otočení do první polohy, jak dobzučí čerpadlo „něco” pravidelně cvaká zhruba uprostřed palubky ood oknem. Nevím odkud ten zvuk přesně jde...
15:13:24 5.12.2010
Tak a historie se opakuje, Coupé opět nestartuje. Včera večer chytlo na potřetí a dnes už nic. Po otočení klíčku svítí vstřiky, nabíhá palivová pumpa. Ve startovací poloze startér točí, vstřiky zhasnou a rozsvítí se ABS. Může to být tím mrazem? Kapalinu mám zimní a je jí dost. Olej čerstvě měněný. Napadl mě vzduchový filtr, na ten jsem nějak při údržbě zapoměl, ale, kdyby byl ucpaný (třeba zamrzlým sněhem), asi by to dělalo vic, než jen točilo startérem (myslím tím snahu naskočit) a nesvítily by ty kontrolky. Jo, v myčce jsem měsíc nebyl. A od posledního projevení této závady jsem najel cca 250km bez prolémů. Jen jsem byl měnit přední brzdové hadičky.
Pak už mě napadá jediné: co to roztlačit? Nebo nechat ekologicky zklikvidovat pádem do řeky... Už mě to fakt vadí. Díky za vaše postřehy.
21:09:01 2.12.2010
mne to podobne robilo ale najhorsie ze ne furt a bola to palivova a tiez som sa sral z rele .po vymene vpohode ide
19:37:19 2.12.2010
:D :D
19:20:26 2.12.2010
To chce vzít Sykylise, posadit ho do auta a říct mu: "nastartuj to!"; a auto v tu chvíli naskočí bez oprav :-)
10:56:59 2.12.2010
Nejjednodušší jak poznat co z toho to je je dat tam na zkoušku jinou baterku..Kera je ok samosrejme..Pokud s ni tyden najezdis tak je v háji ta tvoje,pokud budes jezdit jen chvíli a pak nenastartujes tak altik..
08:29:57 2.12.2010
baterka odejít najednou dokáže ,mně se to stalo loni ,přijela jsem do práce a domů ani náhodou ,baterka KO.
08:18:33 2.12.2010
přeci by z ničeho nic neodešla baterka :)....spíš si myslím že ten altík....ale jak zjistím co je v hajzi?
16:36:42 1.12.2010
baterka kantare..normalka...
13:52:16 1.12.2010
No myslím si to....ale už sem nastartoval cca 6x a to by ta baterka přeci nemohla vydržet
13:50:36 1.12.2010
že by to byl altík???
13:05:16 1.12.2010
no jo ale já garážuju....auto stojí na mrazu nejdýl 2 hodky...,ale co odešlo?
13:04:01 1.12.2010
yooooo mrazy jsou na hovno!!!!
11:56:43 1.12.2010
hmmm teď mám zas se startováním problém já....startuju tak to tak líně točí nakonec chytne ale jako by za jízdy nedobíjelo...startuje se čím dál hůř
18:50:45 29.11.2010
nee servis....vsechno sypejte ke me ;D
12:10:02 29.11.2010
Jop vidis omlouvám se ti,on tu byl/je jeste jeden clen kterej to tak ma/měl..Takže spletka..:) A jestli to fakt nebrzdi,nezahraval bych si.Rozdelal bych brzdy,všechno procistil kloudne a zas složil,dolil hladinku odvzdusnil atd atd,možna by se to zlepšilo..Nebo pak servis..:(
08:43:30 29.11.2010
Feki, můj nick nemá se slovem souvis vůbec žádnou souvislost :-D Ve skutečnosti je to Šubis (výslovnost i psaní). Jinak, mě ani nebrzdí předek a to je v zimě dost o hubu...
21:47:42 28.11.2010
já myslel, že bubnová se dělá kvůli nějakýmu vyvážení něčeho, a že je levnější než kotouče, bubnová líp nebrzdí, ale nějaký auta maj kvůli ručce na zadnim kole oboje...
21:47:08 28.11.2010
Je to blbost no,pokud chodi zadek tak jak ma tak brzdí jak bejk,rozdíly se daji poznat na tezsich autech..
Jinak Souvis,z toho si nic nedělej,ja jezdím taky s odpojenym ABSkem,sice nejezdim v zime což je asi to podstatný ale jinak na běžný ježdění v lete mi to přijde bez ABS lepší jak s nim..
20:21:35 28.11.2010
to myslis vazne kamo co jsi ted napsal? neblbni....
navic bubnove brzdy se vyrabeji neustale i na novych vozech.....
ale opravdu, opravdu NEJDE srovnavat bubnovou a kotoucovou brzdu, NATOZ rikat, ze bubnova brzdi lip, kdyz se neprehreje....
19:23:16 28.11.2010
fakt brzdí líp ale jen za studena takže jak se zahřejí je to v prdce. dneska už to nikdo nevyrábí právě kvůli velké ztrátě účinnosti při zahřání .
15:18:34 28.11.2010
Ice-Man: draku co jsi to sem napsal za moudro u tech bubnach ? ? ?
20:14:34 27.11.2010
Ty, já vůbec nevím, kde je v okolí Zlína sehnat. Zatím se s tím jako dá jezdit, ale musíš mít oči vyvalené před sebe, odstup jako prase a pravou ruku na ruční brzdě. Horší to bude až napadne, protože logicky nefunguje ABS. Nebo možná místní dodavatelé dílů, za jak dlouho a za kolik peněz by jste byli schopní poslat přední brzdové hadičky?
19:04:13 27.11.2010
víš že bubny mají větší účinnost!! dokud se teda moc nezahřejí:))
18:57:17 27.11.2010
Běž do řiti s Fágem... :-), mám prasklou brzdovou hadičku, tu vyměním a druhá ji bude pravděpodobně následovat do věčných smetišť.
17:43:08 26.11.2010
chceš pujčít brzdy z fága?. ani bys nemusel měnit kola stejná rozteč:))))
12:16:20 26.11.2010
Tak mrdka pro změnu nebrzdí...
19:40:27 24.11.2010
:D ;)
10:08:10 24.11.2010
Tak Syky má zlaté ručičky. Sedl do auta a nastartoval. Asi tam byla někde voda. Kdyžtak to tu smažte, tohle téma nikomu nepomůže.
23:09:11 18.11.2010
U mňa keď som mal vadnú pumpu motor naskočil ale do 5 sekúnd to zdochlo svietili tiež vstreky
22:36:36 18.11.2010
:D dost dobre receno..:)
21:59:24 18.11.2010
No uvidíme. Kurňa tyjsi na mě zapoměl? Máš u mě puntík v barvě Metalic Ink Black ;-D
20:51:58 18.11.2010
AHA..:DD tak to jo uz si vzpominam...To vis,alkohol..:D
Jinak to co popisujes asi baterkou nebude,jestli sviti vstriky az po toceni motoru,to mi spis prijde jak nejakej senzor,nejspis na vacce nebo dodavka paliva..Muj nazor..
16:33:07 18.11.2010
Chlapi, ještě jednou - zkoušel jsem další dvě baterky a pokaždé to dělalo to samé. Teda je pravda, že po připojení jakékoliv baterky ještě než jsem otočil klíčkem do startu, tak nesvítilo nic. Ale jak jsem se pokusil natočit motor, tak se po neúspěšných pokusech vstřiky znova rozsvítily. Prostě po odpojení to zmizlo až do dalšího pokusu.
Jinak Feki, pokud vím, můj tříválec jsi neprošvihl, bavili jsme se o tom autě, mám pocit, že jsi se tam i na něco díval. Já jsem ten expert, co umyl motor vodou a sebe na srazu vypláchl alkoholem :-D
14:34:01 18.11.2010
máš změřenou tu baterku? kdyžtak odpoj a připoj kontakty na baterce+něčím je mázni, pak dotáhni...
13:46:46 18.11.2010
No na srazu jsem byl ale tvuj malovalec jsem prosvih..:)
Jinak neříkám ze sis musel s něčím hrát,je mě samotnýho překvapilo ze od poruchy typu-svitej vstriky a nestartuje stačilo pouhopouhy odpojení baterky a naslednej restart,tedy prace na 2x90 sekund (bez doby odpojení baterky) a VŠE se vrátilo k normálu,vstriky zhasly,auto chytlo nadherne na poprvy..Ani ti neříkám aby si to zkoušel,jen jsem to sem napsal pro lidi co uz třeba zkusili všechno mozny,třeba bude mít někdo štěstí a bude to banalita jako u mě..;)
13:39:55 18.11.2010
Feki, já si s ničím nehrál. Jo, je fakt, že jsem byl den předtím v myčce, ale tak voda by se k motoru přes zavřenou kapotu neměla dostat. Navíc se zatečením vody do svíček mám zkušenost a auto se po umytí chovalo normálně. Kdo byl na srazu, zná můj legendární 1.35 14V tedy Coupé na tři válce :-)
00:18:42 18.11.2010
Mel jsem ted podobnej problem..Hral jsem si predtim s vahou vzduchu,zacli svitit vstriky a auto nechtelo chytnout,musel jsem udelat restart jednotky no a vstriky zhasli a jezdilo se vesele dal..
22:41:25 17.11.2010
Pak dejte vedet cim to bylo.
19:56:17 17.11.2010
Jo Syky, to bych ti byl vděčný. Zítra mám ranní a pak jdu až v neděli na ranní, tak kdyby jsi si našel chvilku, bylo by to super.
19:23:48 17.11.2010
yo bere nejvic stavy, proto to je prvni vec co se odpoji a proto kontrolka...nebude to palit...mrkni na ty rozvody...pak jit dal jestli jde jiskra nebo benal atd atd...popr kdyby nic,zkusil bych se na to mrknout jak bych mel cas...
18:38:46 17.11.2010
absko často bliká když je slabá baterka...
16:52:53 17.11.2010
Nedělal jsem zatím nic. Jen jsme zkoušeli jiné baterie, tím to nebylo. Rozvody jsou tam 10 000 km nové, to by mě asi mrdlo...
16:09:23 17.11.2010
A kontroloval jsi rozvodak?
15:40:32 17.11.2010
Mám problém, prosím poraďte. Coupé 1.8, r.v. 1999. Normálně jelo, když jsem přišel druhý den, tak po otočení klíčku do první polohy naběhlo čerpadlo, vše OK. Až na kontrolku vstřiků. Stejná svítila když se mi potkal motor. Tak dále otočím klíčkem, startér točí motorem, olej zvedá tlak, ale vůbec nechce naskočit. Občas při točení problikne ABS. Díky za Vaše postřehy.
