09:28:29 17.11.2010
Pokud to povoluješ přímo v autě, tak si to musíš jedině celu část výfuku s lambdou vytáhnou, dát do svěráku, nahřát a pak to pujde .)
22:19:20 16.11.2010
tam není co radit:-D sundáš větráky odpojíš všechno a stáhneš:-D
22:08:51 16.11.2010
tak se snáma poděl o radu inkvizii:)
22:08:05 16.11.2010
asi jedině no:(skusím poprosit souseda s autogenem:)
22:07:41 16.11.2010
chladič ven nemusí:-D mám s tím sundáváním bohaté zkušenosti:-D práce na chvilku už:-D
22:01:42 16.11.2010
pokud fakt nejde ani násilím, pujč si švajc, nahřej do ruda a pak pude.... nebo zkus nějaké blbosti jako jsou odrezovače ve spreji, apod..
21:57:27 16.11.2010
dneska jsou skoušel vyměnit lambda sondu a nic nepovolíš a ani očko nenasadíš:Dzapečené jak něco skoušel jsem 20min horkovzduškou nahřívat a pak jsem nasadil trubkovy tona klič a ten se utočil jak nic a hasák sjiždí a jak neujede tak nemám silu to povolit:D a trubkou ujede nějake rady?pry je na to nějaky fígl :Dto jsem zvědav:)a doufám že mi nenapišešte sunda svody aji s turbem:Dchladič ven turbo ven:Dto mi něco přípomíná:DDD
