Rychlost a rozměr kol
  • K0K1N 20VT
    vem si do auta nějakou navigaci a máš to změřený hned ale navigace ukazuje asi o 3 - 5km/h méně.
    a foto cez 200Km/h je hodne drahé
    Muze to byt kolama ale jen v maly mire..Jde o to jakej je vyslednej obvod kola..Kazdopadne jestli si jel tachometrovych 250 tak tam ve skutecnosti za 250 nejsi bohuzel..Tacho dycky trochu klame..Musis podle gps nebo se nechat vyfotit..;)
  • Mertix
    r17...
    mertix, a máš R16 nebo R17?
  • Džanek
    asi to spis bude necim jinym nez rozmerem pneu potazmo kola. Jinak serie 20vt ma 205/50 R16. Pokud mas ted 205/40R17, tak jsi jen diky pneu cca o 8mm niz nez s origo pneu, tedy mas celkove mensi kolo. Rozdil v rychlosti na tachometru jsou necela 3%, ale tak ze kdyz jedes tachometrovych cca 100km/h skutecnost je jeste mene cca 97km/h.
    viz
    http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
  • Mertix
    s 215/45 sem jel 265 dle Gps jen s chipem, tak kolama to asi nebude...
    ahoj, furt přemýšlím, proč mi coupé (20VT) nejede 250 km/h jak má, dosáhl jsem s tím na rovině 230 km/h asi a to teda od těch 200 to lezlo pěkně pomalu nahoru...Nevyznáte se někdo v matematice kol? Mám tam 17/205/40-takže není to větší kolo než seriové 16/205/55? To by pak mohlo dělat, že mi to tachometrově jede míň, ale ve skutečnosti jedu více,ne??...ach jo
    Není tu někdo kdo jezdil 15cky seriové na 16VT a pak si dal 16 nízkoprofilové?
