14:04:38 23.11.2010
nápis není nalepený, ale nacvaknutý na dvou místech. Při sundavání to musíš vypáčit, ale zakryj si něčím lak jinak to zryješ.
10:23:26 23.11.2010
až to rozebereš tak pochopíš že výměnou zdrojů si vůbec nepomůžeš, protože štítek tvoří 2 folie a mezi nima je zatavená červená
08:52:42 23.11.2010
... obyčejné LED diody místo žárovek špatná volba - málo svítí. Muselo by tam jít něco výkonnějšího a to nemám. Dal jsem nové žárovky a je to jak mám být.
21:13:21 22.11.2010
Jestli to chápu dobře tak musim nejdřív odlepit ten nápis pininfarina a pod nim je šroubek.Chtěl bych modrý podsvícení
23:28:14 16.11.2010
Barvu nepotřebuji měnit, jde mi o nové žárovky. Ty žárovky by měly svítit nejen dopředu (bodově) jinak na ty budíky moc neposvítí...myslím tím LED žárovky. Je třeba to zkusit.
22:04:00 16.11.2010
pokud to jde jak u tipa já jsem přemyšlel kdysi jak jsem měl tipa jak udělat aby svítila digi modře dal jsem modré žarovky a bylo to hrozné takove dívné barvy a pak mě napsalo vyšmirglovat tu zelenou folii a stříknout do modra a volala vše do modra:DDDtak jestly mužu poradit skusil bych to samé tady u coupe.)
20:42:10 16.11.2010
nejde mi o barvu teď, ale jestli bude vše fungovat jak má když vyměním pouze kus za kus.. myslím že tam pasujou s označením T5 ne?
20:39:38 16.11.2010
Barvu nějak extra nezměníš.....je tam oranž plexi
20:31:19 16.11.2010
jo takové tam jsou.
19:09:01 16.11.2010
Skleněné, které se zasouvají do patice ?
19:08:38 16.11.2010
A bude něco jinak kromě světla když všechny sériové žárovky vyměním za ledky?:) jako jestli nebude nějaký problém s napájením třeba a nebo jestli to neovlivní nějak funkci celých budíků?:)
18:44:48 16.11.2010
Jaké jsou na tom podsvícení přístrojovky
žárovky, něco mi tam nesvítí a vyměnil bych to nejradši všechno - pro jistotu.
Mění se jen žárovka nebo je to v kompletu s paticí ? A co LED žárovky ?
Díky
17:51:07 11.11.2010
Odendat celou tu lištu...imbus pod nápisem u prostřed a z boků myslím 2 a 2 osmičky....pak už jen odšroubovat budíky a zezadu jsi tam
17:14:50 11.11.2010
Poradí mi někdo jak jí rozebrat kvuli výměně žárovek v přístrojovce.
