01:52:29 14.11.2010
možná spíš to píchnout na diagnostiku někde kde to umí načíst... Chiplá jednotka jde diagnostikovat v poho, alespoň u 16VT, max. co jsem viděl to zařve ECU error ale stejně to pak funguje normálně...
14:16:06 7.11.2010
to je hned nebo FB...
14:15:44 7.11.2010
akorád to asi chvilku potrvá...ZAPOMNĚLA jsem své heslooo...sakra! =o))
14:13:13 7.11.2010
yes...mám ho...napíšu tam :o)
14:12:32 7.11.2010
114328503
14:11:10 7.11.2010
nocarret: :-) nooo zase tak rychlé by to být nemuselo :o) od někoho z klubu?? máš icq?
coupe73: =o)
14:08:39 7.11.2010
Britule Britule ty jsi jako přitule :-DDD Doslova a polopaticky. KÁJA TI HO PŮŮŮJČÍÍÍ :-DDD Teda jednotku myslím :-D
14:08:36 7.11.2010
já myslel že máš 16VT :-) tak to je potom v hajzlu .-) ale myslim že bych jí dokázal sehnat celkem rychle
14:07:52 7.11.2010
:o))
14:07:37 7.11.2010
mám 16v...tam jde i z jiných modelů..??
14:06:52 7.11.2010
hele já se snažim, ale asi je to marný .-))
14:04:48 7.11.2010
tak tak, jedna kontrolká je víc věcí, Karle pujč ji jednotku a vyzkoušet
14:02:49 7.11.2010
ta kontrolka svítí tak při 20ti různejch závadách bez diagnostiky se to bude špatně hledat
14:00:28 7.11.2010
...no ale spíš jsem doufala, že někdo tu bude vědět co s tím je :o))
13:59:05 7.11.2010
jo to by šlo jednu tady mam
13:56:16 7.11.2010
al eprej by šlo ... (teda slyšela jsem to) že když bych sehnala od někoho neupravenou jednotku,šoupli mi jí tam a šla na diagnostiku,tak by mi to prej mělo tu chybu zjistit..??
13:53:34 7.11.2010
to vůbec netušim :-( když jsem jednou s tím jela na diagnostiku (teda ještě když ho měl kája) tak nám mechanik oznamil, že je to načipované, že si to s diagnostikou vůbec nerozumí... (ono by to i souhlasilo,protože nám to jede líp než 2.0 20v)
13:48:22 7.11.2010
to je nějaký divný a víš jak jí máš upravenou? jinej chip nebo něco víc?
13:47:03 7.11.2010
nooooo s tou si právě nerozumíme :-( mám upravenou jednotku :-( ...
13:41:15 7.11.2010
to může být spousta věcí, zajeď na diagnostiku
13:30:09 7.11.2010
..nevíte, čím to může být..??? :-(
13:21:05 7.11.2010
už delší dobu se mí stávalo,že při brzdění motorem z kopce, se mi rozsvítili, ale vždy po chvilce zhasli... Ale teď nastartuji a do 2 min co se rozjedu se mi rozsvítí a svítí stále :-( ...nevím jestli to může mít s tím nějakou souvislost,ale když jedu pomalu (na 1čku) tak auto trošku pocukává... :-((
