Preventivka po koupi?
    naj jednoduchšie dá dole ten plast čo je nad pumpou ak idú do pumpy 3 hadičky ma filter osve ak len 2 je filter priamo v nej
  • Milda
    mám 99 a palivovej mám u zadniho kola
    od roku 99 ako mam ja je v pumpe on ma tuším 2000
  • turbo
    Já ji mám pod autem ale možná novější ji maji v pumpě.
    palivový filter nehľadaj je v pumpe
  • turbo
    Při převodu -ověření čísel na STK -sem poprosil technika a tak mě prošel brzdy a čepy-jedno rameno sem měnil.koukni taky na destičky a kotouče a na vejfuk-aby ti neupad na silnici :)Preventivně sem vyměnil palivovej filtr-pár peněz a jistota-jinak jak píše JELO.Jo koukni na klíňák a přejdi všechny konektory a zásuvky a pojistkovou skříňku-jestli sedí hodnota pojistek...
    mno sak už horko neje tak aby si sa nezľakol v lete ak tam je olej 10W40 a poj des krokom hodinu 4km ako pred Hlohovcom a v horúčave 36 C Budeš rad keď tam bude 1.5
  • jardast
    Při volnoběhu mám 3bary a stabilně se drží :-)někdy za jízdy klesne na cca 2,7 alespoň podle ukazatele.
    posledne 1.8 nemyslím ž by sa strácal olej ja nedolievam ani klapku ma to určite viac ako "ukazuje" 125 tisíc aspoň podla volantu :) pri teplote okolo 100 zápcha + 35 C vonku klesne na 1.5 inak na voľnobehu pri 90 okolo 2.5 Bude to mat určite aj on tak
    tlaky oleje mel kontrolovat spis pred koupi :D
  • Simarik
    zkouknul bych lágry !
  • Jelo
    To stejný jako u každýho jinýho auta.
    Rozvody,všechny kapaliny,filtry,svíčky.
  • jardast
    Ahoj,co byste doporučovali zkontrolovat popř.vyčistit po koupi kupátka?
