19:36:39 28.10.2010
otáčky motoru nemají přímý vliv na výkon míchačky,tu popohání síla výfukových plynů která je větší při jízdě proti kopci kdy jsou expanzní plyny naládovaný jako pšouk těsně před tim než praskne prdel. Standardně má 20vt dávat cca 1,2 v bůstu a pak to padne na 1 a od 5tisot to padá pod 1. origo míchačka je omezovač výkonu patrně úmyslně od itala aby se v tom lidi nepozabíjeli protože s timhle turbem můžeš čipsovat jak chceš a nikam se nedostaneš. lepší by byla GT28,25 i leckterá GT22 by byla lepší než ta původní TB28
18:56:35 28.10.2010
ahoj,
mám nově budík tlaku turba a se seriovým turbem mi to dá plnej tlak (asi 1,1) zhruba ve 3000 RPM, ale pak tlak opadne třeba až na "pouze" 0,5 a to i když držím pedál až na podlaze. Je to normální, že ten tlak tak razantně ubyde ve vysokých otáčkách? jsem si myslel, že čím vyšší otáčky, tak tím vyšší tlak by měl být a tím víc by turbo mělo plnit....:( Díky moc za cenné komentáře
