                18:38:38 27.11.2013
                Už mám jasno, díky všem co přispěli :-D
                21:41:17 25.11.2013
                Zdravím chlapi, trochu odbočím. Pochopil jsem, že celá věda je co nejspolehlivěji dostat zplodiny od turba po zadní nárazník. Chápu tedy správně, že nejlepší možný výplach je za lopatkama turbíny? resp. co se přesněji stane, když nechám (pro upřesnění dotazu) za turbem jen kolínko a ven.
Prosím někdo opravdu znalý, který ví o čem mluví.
Díky za užitečné info.
                22:49:38 25.10.2010
                děkuji, udělám
                14:09:00 25.10.2010
                místo katu dej rezonanční plně průchozí tlumič(zřejmě tím myslíš "rezonátor" ) a dozadu taky plně průchozí rezonanční ale koncový díl a bude to zběsile tiché-na tubomotoru a potrubí 2,5" a budeš tam mít i nějakýho šemýka navíc....
                13:58:23 25.10.2010
                tak lambda meri pomer kysliku a bez katu se to prozene trosinku rychleji kolem takze ho mozna nameri o trosinku min a tim spis pusti vic vzduchu a pa na to i umerne paliva a odpor taky zmizi takze na 20VT to pujde lip, akorat budes smrdet :) jinak to vadit nebude
ja mam treba za katem misto toho lapace strel tesne za nim dany placaty rezonator coz by melo rusit i turbulence a roztocit plyny vevnitr dal do trubky ale jako jinak nic nepozoruju
spis byt na tvem miste tak misto origos zadelaneho katu koupim ocelovy sportovni a emise sou v klidu a vykon pujde navrch, na ekologii zjevne serem oba ale tu timhle resenim nepokazime
                22:48:18 24.10.2010
                Lambdě to bude určitě šumák, když je hned za turbem...
                20:52:07 24.10.2010
                von raven, krosmen: ted se chystám zpruchodnit výfuk a dát tam laděný a rezonátor k tomu ...ten katalyzátor mi leží v hlavě...nejradši bych ho vyndal kvuli narustu výkonu (mám 20VT)...když místo toho jeho obalu dám rovnou trubku...tak si to lambda sonda pobere a pojede to OK? díky moc za rady
                07:38:33 24.10.2010
                ano tak vymlaceny kat je nejvetsi svinstvo, vetsi turbulence jak hrubsi trubka popsana honzou... kdyz uz mlatit kat tak misto neho rovnou trubku ale ne prazdny hrnec...
ale stoji ten praskavy zvuk a smrad za to? u turbiny se to ztrati ale nam co to tlaci prd?
                12:50:18 23.10.2010
                u všech coupe je lambda před katem....vykuchat kat je ten největší nesmysl neb v jeho obalu se vytváří nepříjemné rezonance a navíc se v nich od stěn odražejí tlakové vlny-to je špatně....
                21:17:00 21.10.2010
                U turba lambda neni na katu no.
                19:13:26 21.10.2010
                Motýl: a lambádu strčim kam?
                19:04:54 21.10.2010
                Místo katu dej rezonátor (dynamizér) a máš klid.
                18:33:10 21.10.2010
                Taky mám od svodů poze trubku. Katík jsem tam nechal ale je vykuchanej. Určitá změna tam určitě je, ale nedá se říct, že jen k lepšímu. Třeba zvuk z koncovky dobrej ale od toho katíku jde pískot...
                10:18:06 21.10.2010
                já jsem nejdříve dal pryč koncovej tlumič, to žádnej rozdíl nebyl (možná 2 dB) no a teď nám trubku od vlnovce až na konec, kravál to dělá docela dost ale když se motor vytočí do otáček, tak je to nádhera, trubku mám 54 mm vnitřní průměr a na výkonu je to znát hlavně od spoda, před tim, to byla doba než se turbo roztočilo, teď jde krásně lineárně už od spoda a na jedničku bez spojky to hrabe až do alejula. jediná nevýhoda je, že se tam sráží dost voda v trubce  a druhej den když nastartuju, tak to je jak parní stroj ale po chvíli se vypaří a vpoho.
                07:32:09 21.10.2010
                svody maji dobre ale tim to konci, kdybych nevyzkousel za tech 5 roku aspon 10 ruznych verzi a kombinaci ve vyfukovem potrubi tak uverim, ale jak se sundal hrnec u zadniho kola tak se chveje cele auto az cinkaji penize ve zlabku u rucky a neverim ze to dela jen moje 1.8, tohle jsem nevidel ani u komplet vykuchaneho 16VT s chipem, kraval to dokaze megazordi, vykon neporoste, to uz je lepsi prihodit tak 15 klacku a vzit si komplet ladeny vyfuk od katu do konce od slusne znacky
jinak co do prumeru trubky, tak 50max, mozna by bylo i lepsi tam spis dat 47 z feldy :D
                05:50:19 21.10.2010
                prd, motor se ani mechanicky upravovat nemusí..
stačí otevřít celý potrubí od svodů do zadu (1.8 16v a 2.0 16v maj již v serii velice dobrý svody..) pokračuj 50mm trubkou
a použij 1-2 průchozí tlumiče větších rozměrů a s hlukem by neměl bejt problém (na 1 tlumič jsem jezdil s puvodním výfukem na coupe a teĎ i na tipu a ani četník a ani technik na STK nedržkoval že to dělá kravál..) jako optimální koncák vidím "seriovej", spíše seriovej-za příplatek... koncák s 80mm kulatou koncovkou od firmy Rosi, kterej jsem viděl v životě na coupe pouze 2X ..a to u mě na coupe, kde mi uhnil a u Nocarreta..takže jestli je k sehnání nevím..
                05:19:23 21.10.2010
                jn shrnuto podtrzeno, nekuchat extremne vyfuk, pokud ti jde o zvuk vymen posledni dil za trubku prumeru trubky predposledniho dilu a dej si ladenou koncovku...tak to mam ja zvuk je vyraznejsi... poptej se lidi na srazu ostravsko
pokud ti jde o extremni zvuk, tak vykuchej ten hrnec pred zadnim kolem, ale bude se ti klepat cele auto
pokud ti jde spis o zvetseni vykonu coz vyfukem udelas do plusu spis nepozntelne, zato do minusu se to podari kazdemu, tak si radsi udelej tu diru do air boxu, na 1.8 tech 50mm uplne staci a navic zvuk taky lehce vylepsis
prekopavanim celeho vyfuku zazrak neudelas, musis zacit prekopavat mechanicky motor a az skoncit tak pak k tomu teprv naladit vyfuk a ne naopak a naic te takova uprava vzhledem k dnesni cene coupe vyjde draz nez si rovnou koupit 20VT
                23:21:26 20.10.2010
                takže když to shrnu: pokud je trubka moc velká, tak se plyny vracejí zpět a tím pádem nižší výkon nebo krouťák?
                20:58:39 20.10.2010
                No tak nám to přelož ještě do lajckého podání a řekní nám tedy, jaký je nejlepší průměr otevřeného potrubí výfuku na 1.8ku a jaký na 20VT ..dík ;-)
                19:20:44 20.10.2010
                zpětnej tlak je nesmysl!
už jsem to psal 10000000x...  to že auto nejede po otevření vejfuku má na svědomí právě ten zpětnej tlak, kterej se často zvýší díky montáži nesmyslně velkejch trubek, kde díky expanzi plyny zpomalují takovým způsobem že ten zpětnej tlak vytvářej. další fakt je ten, že po otevření výfuku je dobrý zkontrolovat směs, protže často zchudne - což je další příčina proč to nejede a je třeba jí trochu obohatit
do 2L a cca 200PS stačí průměr trubkybohatě 50mm, pokud není nějak krutě navačkováno..
stačí s edržet pravidla pro průměr trubky:
trubka svodu má mít stejnej plošnej průřez jako je průřez sedla/sedel ventilů -v případě 16v/VT to odpovídá průměru 35mm vnitřkem a to je dostačující (a fiat tak primár svodu pro 16V NA vyrobil) jak pro turbo s libovolným výkonem tak i pro NA..
v případě 4-2-1 svodu se sekundár plošně zvětší o 25-35% (zde fiat u 16V NA použil 12% díky vylepšení Mk v nižších otáčkách  schodil tak špičku z 5500 na 4-4500)a svedení do 1 trubky plošně daších 20%v případě hodně výkonejch a navačkovanejch aut, kde jsou velký tlakový rázy co by se mohli vracet do válce, nebo průměr sekundáru u seriovýho motoru..
                19:16:50 20.10.2010
                jo ztraci gor 1.8 v zadnem pripade neoddelavej vsecko od svodu az po konec jinak proslapnes plyn a do kopca te da kazda felda nez se to rozjede, jo kdybys mel turbo tak je to jina ale takhle to poznas
lepsi je spis pootevrit sani, staci dira do airboxu pod filtr o prumeru 50mm
jinak vrtat do vyfuku az takova katastrofa neni pokud treba sundas jen poslendi dil a das tam misto toho ladenou koncovku
a pokud de o spotrebu tak nebud mekous, a zkus jezdit 1-2-3-2-3-2-1-2-1-2-3 a vsecko do omezovace a zarucuju spotrebu 30 na 100 i s origos vyfukem :D
                18:06:53 20.10.2010
                Mám 1.8 poslední model a chtěl bych si tam dat nějaký nerezový výfuk (laďák).
Ale nepude spotřeba nahoru a ještě někde jsem slyšel, že výfuk musí mít zpětný tlak, jinak auto ztrácí krouťák v nižších otáčkách. Je to možné?
