Startovani pres kabely
  • Ice-Man
    jo přesně bezůdržbová baterka je výmysl a dolívat se taky musí jen jsou zapuštěné zátky a přelepené reklamou takže když to urveš neuznají ti záruku zas jeden trik aby lidi kupovali nové a mysleli si že už tomu nejde pomoct
    jinak já mám modrou vartu ve fágu a je super na to že 90% jízd je tak do 10km tak pořád dobrá už je tam 5 let asi třikrát byla uplně vytlučená když si auto půjčil šéf co je zvyklý na samospoušt světel:))
    a pak se pokoušel to startovat s naopak zapojenýma polama:))))))))))
  • Jelo
    Já myslel že bezúdržbová je jen ta,která nemá doplňovací otvory. (Viděl jsem je jen na nějaký vojenský technice) To co se běžně prodává jako bezúdržbová se tak nazývá jen proto že to chtějí lidi slyšet.
  • HARIBO
    Tak vsichni mate pravdu. Jinak pro zajimavost mam baterku origo MagnetiMareli :) Bezudrzbovou, ale jednou za cas ji pro jistotu doleji. I ta bez "udrzbova" se dolejva! Prava bez udrzby je gelova. Jinak jsem to mel dneska pul dne napichnute na nabijecce. Otocim a uz zase vesel vrni,..:)
    Taky je to o tom, jak se připojí svorky. Ne vždy mají dostatečnej kontakt
  • K0K1N 20VT
    no a jestli máš "bezudržbovku" tak už to nikdy nenastartuješ :)
  • Mertix
    startoval sem přez Tesco kabely, napojil sem je na mladoý RS Fábku, po minutě to zkusil, a ok, de asi taky o to, přez jaký auto startuješ.
    a pokud je tvá baterka totál KO tak můžeš oživovat celej den, a pak pomocný auto trápit 100let ve zvýšenejch otáčkách a se startérem ani nehneš...
  • Coupe73
    Auto co má dodávat z baterky musí být nastartované a musíš chvilku počkat, než se tvoje baterka oživí.
    Pokud máš např. 60Ah a chceš natočit z feldy kde je nějaké 40tka tak nenatočíš. Možná za nějakou dobu, ale spíš ne. Zkušenost.
  • Simarik
    když startuješ přes kabely tak auto musíš držet v točkách jinak nezačne dobíjet dostatek pro 2 auta !!
  • EDDY®
    Kdybys mel prave kvalitni, tak to natocis ihned(poznas to hned, kdyz se podivas pod tu buzirku, podle struktury dratu a uchyceni na krokodyla). Ale pokud ji mas vycuclou domrte, tak to chvili muze trvat..
  • HARIBO
    Pobliz byla felda, nechal jsme to asi 15min bezet a pak pokus, mozna se starter o neco vic pootocil ale nic.
  • EDDY®
    Povedlo, musis mit ale kvalitni kabely...ne z Tesco, atd.
  • HARIBO
    Ahoj,
    uz se to nekdy nekomu povedlo?
    Po druhe v zivote jsem se pokousel nastartovat coupe pres kabely a nic.
    Dokonce jsem sel i pro jine k sousedovi a nic. Jak je to mozny :)
