                20:08:11 23.7.2013
                Ja mel spatne dotazeny cep v tehlici,chce to dotahnout fakt hoodne na krev,nebo vymenit ty srouby,kdyz jsem sjizdel treba z obrubniku a prave predni kolo se odlechcilo,tak rana jak prase
                01:58:13 23.7.2013
                Vyměnil jsem celou poloosu za použitou a bylo po mlácení .
                01:54:03 23.7.2013
                Je to už pár let vyřešené :-) , ale ano byl to homokyneták ;-) a dotoho povolena Visco.
                22:35:35 22.7.2013
                muze to delat homokynetak, muze to dela vnejsi kloub. Zvlastni je ze to dela kdyz vyradis jak rikas, homokynetak vetsinou lupe v zaberu ale hlavne pri vytocnych kolech.Kazdopadne zkus i jina kola. Jinak delka origo sroubu od kuzele je 28mm kdyby si chtel porovnat ty svoje
                22:24:57 22.7.2013
                kamo ted v chorvatsku, vytoceny raid a klepani jak uvolneni podbeh nebo sroubek kdyby lital v prevodovce.... pak to zacalo delat i kdyz si se rozjizdel rovne... takze 90% homokyneticky kloub .. snad ti ta ma informace pomuze... skocil sem s renckem pres policajta co sem ho nezahlidl v noci a zacalo to delat, cily vysypane loziska v homokynetaku.... co sme jeli s jincim autem ...
                18:23:56 22.7.2013
                Kisik jaka byla pricina?
jinak beru zpte muji prvotni "radu" se servisem. resim neco obdobneho a servis je zda se to posledni misto kde ti pomuzou:D jen dojebou na co sahnou.
                19:32:38 4.11.2010
                pořád se to vrací nemohl by to dělat Homokyneták,ikdyž jedu rovně??
                00:02:08 10.10.2010
                2x sundané kolo a už to nedělá . Je to pro mě záhada . šrouby jsem tak nedorvával .
                23:06:22 7.10.2010
                Zrovna jsem měl totéž.Při vyvažování mi servis nalepil zevnitř disku zinková tělíska.Ty při brzdění klepaly o brzdu,která se brzděním nepatrně vychýlila.No ale to byl můj případ.
                20:39:13 6.10.2010
                kola jsem sundával nedávno všechny, šrouby jsou všechny stejné,ale vyzkouším to. Třeba je šroub víc vytlačeny do litáku . Ještě nějake nápady? Kromě umírající převodovky ? To raději ani nechci slyšet :-/ .
                19:50:43 6.10.2010
                Nesundával jsi náhodou nedávno levé přední kolo? Zní to jako kdyby jeden šroub byl moc dlouhý a škrtal o těhlici.
                21:35:31 5.10.2010
                myslim ze nejlip udelas kdyz s tim pojedes do servisu.
                21:18:13 5.10.2010
                čaute,začalo mi klapat škaredě Coupečko . Jde to od levého předního kola . Manžety v pořádku,dělal jsem kolečka na obě strany a nedělalo to ,má na to vliv jestli jedu v záběru,nebo brzdím,děla to ikdyž mám vyřazené . Je to chvilkové,nemlátí to pořád.  Nahrál jsem to,jen jsem nevěděl kam to dat :-/ .
http://www.ulozto.cz/6091305/zaznam-mp3
A to jsem mu začínal věřit :-( . Pomoc .
