Došel mi benzín
    Dokonca ta istá pumpa "shel" a jeden panel vypína druhy ne :)
  • LWQ
    Adys: no ja s tim zkousel uz laborovat ... A vysledek je ten, ze v naprosty vetsine pripadu musim mit pistoli prakticky na kraji hrdla a drzet paku === peknej opruz nacepovat 60litru :-D
  • Adys
    Mě to taky dělalo, ale jenom když jsem měl málo zaraženou pistoli...
  • LWQ
    sebo: jo taky se mi stalo, ze u nektrych OMV to je OK, ale jen tak u jedne/dvou z deseti ... (cepuju na 99% jen u OMV)
    by ma zaujímalo tiež paradoxne nerobí to na každej pumpe tak na 80% :)
  • LWQ
    Nemate nekdo typ jako opravit problem ten, ze kdyz cepuju benzin, tak mi porad vycvakava pistole a musim to jak kokos drzet na melinky prutok ? V hrdle nevidim nic co by branilo :-( Cim by to mohlo byt ?
    tom podla toho ze mal 2 16V takže más klasickú verziu oddeleným palivovým filtrom tam treba aspoň 10 ale lepšie spomínaných 15 litrov Ja mam filter na spodku palivovej pumpy a mne stačí 5 litrov odskúšané
    pořád lepší než když dojde rum :-))
    co kdy kdo tvrdil tak 5 litru do prazdne nadrze bylo jak plivanec, nekeri i s 10 meli furt problem
  • Tom
    Ahoj
    Když vám došel benzín a auto nešlo po tšch 5 litrech nastartovat tak starter normalně točil? A rozsvítila se vám kontrolka vstřiků při startování? Dík za odpověď
    čím jsi měřil akceleraci?
  • Vojta
    Luxor: Samozřejmě , že sem si to změřil. Akcelerací vs čas a pak hlavně změna k lepšímu s tím chcípáním na křižovatkách. Od te doby, co sem to pročistil společně i s váhou mi to ani jednou nechcíplo, ani nezahaprovalo. Jediné co zůstalo, je to prokleté houpání otáček, ale to bude jinou příčinou.
  • Zouny
    Ice-Man: a má ta sračka nějakej název?
    2 Vojta: Nu dobrá, takže to máš změřené? :-)
    2 Ice-man: Byl to přípravek na bázi chloru nebo teflonu? Kolik máš od té doby najeto?
  • Ice-Man
    to já jednou teda do oleje ne benzínu nalil nejakou sračku co mi doporučil strýc že to v motoru vydrží až 60000 a motor zklidnil a od té doby jezdím o 2litry na sto mín
  • Vojta
    Grrrr, já jakožto dlouhodobý Quality specialista automotive beru jen fakta, né žádné pocity :-D :-P
    takže přehnanej optimista? :-)
  • Vojta
    Nene vůbec :-) Před a po značná změna k lepšímu.
    autosugesce ;-)))
  • Vojta
    Luxor: No já si pořídil jeden z těch lepších prostředků..divil by ses, ale já rozdíl po vyčištění pocítil.
  • Zouny
    Luxor: to já jen tak, z nudy :-)
    no to mi moc chytré nepřijde záměrně vysosnout nádrž až do sucha :-) a pak tam ještě nalít nějakou srágoru a jet jen na ní... Copak benzínky nedávají do benzínu aditiva? Já na tyhle přípravky nějak moc nevěřím, nikdy mi to nic na žádném autě nevyřešilo a odeznění závady je spíš většinou náhoda než cokoliv jiného...
  • Vojta
    Jj přesně jak říkáš :-) Sem si koupil nějaký spešl čistič na palivový systém a má se to buď nalít do úplně malého množství paliva a nebo ještě lépe pojezdit čistě jen na ten čistič. No tak já sem tak snižoval palivo až sem ho úplně snížil :-D
    Guth... :-))) Takže jsi potřeboval vyjezdit benzín abys tam pak hned 15l nalil z kanystru, zajímavé :-)))
  • Zouny
    Luxor: právě že jsem tomu dával kouř, protože jsem to potřeboval vyjezdit a už mě to nebavilo. Nakonec to došlo když jsem odjížděl z parkoviště. Jinak vůbec netuším čím to bylo, nakonec jsem to musel odtáhnout, protože se mi vyšťavila baterka. Druhej den jsem to normálně natočil tak nevim... :-)
  • Vojta
    No něco na tom bude..já sem totiž tu nádrž vyjezdil záměrně pomalu. Pak sem dolíval ze dvou kanystrů.. Nejdřím 3l , škrt a nic, další 3 litry škrt a nic..až sem se dostal na těch 15 a teprve to naskočilo :-)
    mě taky vždy stačilo dolít něco přes 5 litrů ať jsem stál na rovině, do prudkého kopce nebo z prudkého kopce - po dvou minutách nastartovat a hned to chytlo... vždy mi takhle došel benzín po ostřejší jízdě během pár km :-) Ale viděl jsem i coupé kde nestačilo ani těch 15l a muselo tam být přes 20 a pak teprve OK... Po opačným stylu jízdy... Každý exemplář to má úplně jinak, nevím co to znamená, stav čerpadla, filtru apod? nebo jen styl jízdy předtím než dojde benzín... Zouny, že ty jsi šetřil a jezdil s tím zbytkem nádrže pomalu jak ponecnej dokud to nezheblo? :-)
  • Coupe73
    No tak já mám zkušenost takovou, že mi taky jednou došel benzín a stačilo z kanystru dolít 5l a v poho natočit a k benzínce.
  • Vojta
    Musíš nalít ještě více, mi se to stalo taky před týdnem. Dokud sem tam nenalil min. 15 litrů a nezahoupal pořádně autem, tak mi to nenaskočilo.
    ho rozkyvej at se rozsploucha, ale za 500,- je malo coz je 15 litru, navic jak to vyzeres do prazdna tak hlavne vyzeres bordel ze dna a mozna si s nim zasral palivovy filtr :D
  • Zouny
    pumpa slyšet je...
    palivovú pumpu je počuť?Mne to tak robilo ale chytilo len otáčky okolo 700 a zdochlo odišla palivová pumpa
  • Zouny
    to mě taky napadlo, tak jsem tam nalil dalších 6 litrů... a furt nic
    najel ještě víc
  • Zouny
    Dneska mi došel benzín a to tak že úplně, tak jsem tam nalil 10 litrů z kanystru a ejhle nechce nastartovat... ví někdo co s tím??? Moc děkuju
