Teče olej z převodovky
  • LUKE 1.8 H8C
    Ja jsem takovy utesnovac koupil od stejne firmy na utesneni servo rizeni a vubec to nepomohlo
    Porad me to pod tou jednou manzetou prosakuje :-(
    Uz mam rok druhy rizeni ve sklepe, ale jeste jsem se k tomu nedostal.
  • _ACE_
    Motor byl venku ale je možný že to souvisí,Zkusím to víko sundat a přetěsnit.Je tam nějaký těsnění nebo jen tmel?
    no jak si povolili motor na silentbloku tak se jim to tam pěkně napnulo, je to hrozně citlivý v tom místě
  • _ACE_
    Začalo to po tom co mi dělali rozvody nevím jestli to souvisí,možná jen shoda náhod.Předtím byla převodovka suchá.Vždycky kontroluju v garáži jestli není něco na zemi.
    neboj se toho dá se to v poho sundat .-)neměl jsi to ťuklý? tenhle kryt je háklivej moc na zkroucení, měl jsem něco podobnýho na svým
  • _ACE_
    Našel jsem tohle : http://www.autofam.cz/index.php?page=product&i d=5853
    píšou dočasně omezí ...
  • _ACE_
    To je do motoru
    snad neudela :) cece uz tam neni ale bylo to neco jako stop motor leak, nasel jsem uz jen tuhle ale to neni ta co jsme koupil
    http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=769
  • _ACE_
    nocarret: dík
    von Raven:jakou přesně tu věc si koupil?mají tam toho nějak moc,a jde o to jestli to neudělá z oleje vazelínu a proto to nekape.
    oleje cz tam sem koupil utesnovac oleje a ozivovac gufer v jednom a presne tohle prestalo, pak zaclo kapat jinde, od sroubu ale to je jiny pribeh to sem pojebal zavit :) ale odtama jak tobe uz ani kapka asi 3 mesic
    nech se překvapit .-)))
  • _ACE_
    Prosakuje(asi tak dvě kapky denně ale mě to štve)asi pod tím víkem co je z boku převodovky u kola dotaz:mohu to víko odšroubovat a přetěsnit?Nevyskočí na mně něco?(třeba ozubený kolečka)
