Sklápění předních světel
  • JardaITC
    může to být i tím, že vnitřek světla (to co se naklápí) vyskočí z kloubku a pak se to tam mrdlá.
    Jo to jsem měl taky..:DD Stojím na semaforu a auto začalo z ničeho nic pomrkavat na projíždějící..:DD
  • _ACE_
    Může být vadný jen jeden a ovlivňuje ten druhý.Odpoj konektor jen z jednoho a vyzkoušej funkci pak druhý.Mě odešel ten integráč v jednom a obě světla se stále pohybovala a auto mrkalo na ostatní.
    Tenhle problém jsem neřešil,takze neporadim bohužel.Nejspíš promerit na motorkach jestli tam jde stava a jestli jo,tak to musejí bejt přímo motorky..
  • Jarda "roger"
    Současně oba? No asi bad luck...
    Každopádně zjistím to já nějak sám nebo s tím rovnou do servisu?
    Muzou bejt v hajzlu motorky na naklapeni svetel..asi nejpravdepodobnejsi..
  • Jarda "roger"
    Rozebral jsem to a všechno vypadá v pořádku... já být tím mechanizmem tak určitě funguju :/
    Má prosím ještě někdo radu?
  • Jarda "roger"
    ok, zítra rozmontuju a kouknu.... :) snad to bude taky toto
    Ja měl to samy..Přešel jsem pojistky a vše v cajku..Pak jsem odpojil a vyndal ten panylek s naklapenim světel,rozebral to a zjistil ze z toho kolečka jde do regulatoru takovej kolicek plastovej a ten byl zlomenej..Svicku,roztavil jsem konec,priplac a poskladal z5 a vše ok!!!;)
  • Jarda "roger"
    Před cca měsícem jsem si zapojil xenony. Všechno v pohodě.
    Pak jsem na 2 týdny půjčil auto taťkovi a když jsem si jej pak vyzvedl, světla svítily těeně před auto a kolečko na nastavení nereaguje. Otec samozřejmě řekl, že na to nesahal a ptž nejezdil v noci, tak to ani nepostřehl.
    Otázka zní: "Co se mohlo stát s nastavováním světel během těch 14 dní?"
    Kontroloval jsem konektory na tom ovládacím kolečku i v okolí světel a nejeví to známku porušení. Motorek se vůbec nespustí.
