UNISCAN
  • Gabriel
    poskladal uz niekto doma uniscan?
  • Jindřich
    A kde pak bych tě našel? A jakou cenu si představuješ?
  • wejwy
    Zatim mam jeden na prodej, ideálně osobní odběr s předvedením přímo na autě.
  • Jindřich
    A nenašel by se nějakej na prodej?
  • wejwy
    Já mám jeden origo opravenej a zprovozněnej. Pak mam jeden funkční co jsem stavěl já a na dalších 5 kusů mam doma součástky.
  • Milda
    Domluv se s prodejcem na záruce, že ti to kdyžtak vymění, jestli teda bude krabička nefunkční.
  • Gabriel
    a da sa to vyuzit?aj ja rozmyslam ze kupim ale sa bojim lebo tak pisete ze nie kazda krabycka je funkcna
  • wejwy
    Já mam jeden vyráběný a jeden koupený opravený. A ještě mam SMD součástky na výrobu dalších 5ti kusů. Jen musim malinko překreslit plošňák oproti původnímu návrhu, pak budu stavět další kusy.
  • Gabriel
    tak ked mam uz redukciu 3pin a druhy koniec obd tak to by mal fungovat s uniscanom ked to pospajam?inac nevedel by mne dakto zohnat 100 percentny uniscan co aj funguje?
  • wejwy
    už jsem to psal o pár řádků níž.
    Uniscan funguje jen v DOSu
  • Milda
    redukce tady:
    http://aukro.cz/item1399161453_redukce_fiat_3_pin_ diagnostika.html
  • Milda
    spustím tento uniscan na XP nebo jen v DOSu?
  • wejwy
    Musíš mít interface přímo k uniscanu.
    Asi tak toto: http://aukro.cz/item1401946034_vyprodej_uniscan_un iverzalni_diagnostika.html
    Ale upozorňuju tě, že už mi prošly 3 kusy těchto adaptérů a ani jeden nefungoval.
    V jednom stačilo naprogramovat procesor a paměť, v dalších dvou byly procesory odpálený a paměti prázdný. Ale dne už všechny fungujou
  • Gabriel
    A kto pouziva diagnostiku uniscan visa tak s akym propojovacim kablom to spoji na interface???
  • Gabriel
    ked kupim Uniscan a mam prepojku s obd na 3pin tak my bude fungovat alebo potrebijem taky kabel ako je na fotke ze 3pin a com do interface???
    Hm detail čo to je presne funkční adaptér k uniscanu myslím naozaj čo funguje nerád by som kúpil 10 veci čo nejdú
    dik
  • wejwy
    Moc lidí se to zkoušelo rozchodit pod různejma simulátorama DOS ve windowsech, taky s virtuálníma ser. portama, ale nikdo neuspěl a ani neuspěje, prostě to nejde a uniscan pod windowsama nefunguje :-)
    sebo 1.8 16V : tobě stačí už jen detail, koupit funkční adaptér k uniscanu
    existujou stare notasy s dvema com portama, ale jeste by to mel byt 486 a to je problem, hlavne to mely 386 a tam jsem to nezkousel
    ty pcmcia karty jen nektere jak psal wejwy co podporujou dos pac vetsina ma ovladace az pod win
    redukce a prevodniky z usb na com existujouz a mam dva doma, docela fuska to rozchodit ale jde to, jen jsem to nikdy nezkusil na uniscan, ale na netu je nekde navod kde to nejaky polak rozchodil ale nesly vsechny auta a pres prime comy sly
    notas nepotrebujes staci poskladat nebo koupit starou sunku komp a ty comy maji
    Mam FC 1.8 ročník 99 takže stačí mi dokúpiť 2 káble? FiatECU som si už stiahol ďakujem
  • wejwy
    Ještě tu je možnost kartu se ser. portem do PCMCIA slotu, ale ty co podporujou DOS jsou dneska jednak už nesehnatelný a když jsou, tak stojej Xtisíc, oproti těm co DOS nepodporujou, ty stojej pár stovek. Jednou tou kartou jsem se taky už napálil, na internetu u ní psali, že podporuje DOS, tak jsem jí koupil a ono houby, takže jsem jí zase vrátil.
    A používam starý PIII, velkou krávu, co mi zabírá půl garáže :-D
  • wejwy
    Chodí jen v dosu, a žádnej simulátor COM portu nic, na to zapomeň.
    Já notebook se dvouma seriovejma portama sháněl hodně dlouho a už jsem to vzdal, žádnej jsem nesehnal a ani v životě neviděl, ale údajně někde na světě existuje :-D :-D :-D
  • Gabriel
    A Uniscan da sa pouzivat aj redukciou s COM na USb?alebo musim zuhnat taky nothebook co ma dva COM porty?
  • wejwy
    To je přesně ta čína, co jsme s kámošem opravovali, už jako nový je to nefunkční :-)
    Ikdyž tohle už může být nějaká lepší série, a fungovat to bude, nebo taky ne :-)
    http://aukro.cz/item1219703500_uniscan_1_83_diagno stika_na_vetsinu_aut_sada.html
  • Gabriel
    za koklko by ste my vedeli zohnat uniscan?
  • wejwy
    Já mám funkční Uniscan, vše děláno doma a funguje výborně.
    Zatím zkoušeno: Bravo 1.9TD 100, Fiat coupe 2.0 16v, 2.0 16vt, 2.0 20VT, nějaký uno 1.5 (tam to padalo), Alfa 145 1.9JTD, Punto I 1.2 75, atd.
    Kromě toho Una nebyl nikdy problém.
    Jinak nedoporučuju čínský kopie adaptéru UNISCAN, zatim nevim o nikom, komu by fungoval, dvoum klukům z klubu jsme ty číny dávali s kámošem dohromady.
    U jednoho byl odpálenej procesor a prázdná paměť a u druhýho byl procesor i paměť špatně naprogramovaný :-)
    super rozpis, jen startrek nikdy neresil a asi ani nikdy nebude na 16V hitachi
  • Thor
    kabely:
    http://www.autodiagnostika.e-mobiles.cz/produkty/a uto-moto/autodiagnostika/usb-vag-kkl-obd-ii-diagno sticky-kabel-vw-seat-audi-skoda
    http://www.autodiagnostika.e-mobiles.cz/produkty/a uto-moto/autodiagnostika/redukce-z-obd-konektoru-n a-3-pin-pro-fiat-alfa-romeo-a-lancia
    soft:
    http://www.nailed-barnacle.co.uk/coupe/startrek/st artrek.html
    driver pro kabel:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    končím, žerou mi komáří :-)
  • Thor
    Tohle je jen pro 20VT ale myslím že má na svých stránkách ještě další softy.
    Když je hodnota chyby větší než 60 tak myslím svítí kontrolka vstřiku. Po každém nastartování klesne o 1.
  • Thor
    Černý kabel na diagnostický konektor, červený na baterku.
  • Thor
    No já dnes použil kabel KKL 409.1, redukci na fiat 3pin a konzoli od Neila Barnese z FCCUK. A zdá se že to chodí. Tedy alespoň jednou to fungovalo.
    do 98 dubna by melo jit od dubna fiatecuscan, zarucene ale neni nic, pokud chces jistotu tak bosch kts
  • Gabriel
    Pisete dookola ale ja som len zvedavy ci my bude fungovat uniscan alebo nie??????????????
    to je zbytecne vam tu neco psat, kde se to uz resilo, pockam az vyrobi novou verzi nebo objevite novou ameriku
    euroscan visa 1.83 = uniscan = stary typ elm = kram, sice tam je nekolik tisic ruznych jednotek ale v dobe kdy zapad makal na uniscanu tak Ceskoslovenko brazdily popelnice kde jedina elektronika byla v dokoupenem digitalnim budiku, takze 90% tech aut co to umi tu nikdy nepotkate a kdyz prece tak bude mit jinou verzi eccu a napojite hovajz
    fiatecuscan net jede lip na vag kkl nez elm327 a zase nejsou vsechny motorizace a uz vubec ne verze vsech eccu, ale je tam krapet vic sanci neco napojit
    idealni je bosch kts vsech verzi
  • Gabriel
    Je to fakt zaujimave ze Carlos vie diagnostikovat s fiatecuscan-om.Ja som uz skusal a neslo my.Preto navrhujem ten ecuscan visa 1.83 co je na starsych typy aut a to by malo fungovat bez problemov len pracuje v DOS systeme
  • LUKE 1.8 H8C
    to Carlos 20VT: To by me zajimalo, co jsi s tim na tom 20VT diagnostikoval. Jedine Airbag, nebo ABS s tim jde. Tu redukci mam samozrejme taky a jediny, co s tim slo diagnostikovat byla 1.8 '99-'00 a to jsem to zkousel nekolikrat.
    Pak jsem diagnostikoval treba Punto II, kde uz neni redukce potreba atd., ale jina coupe nejsou timto programem podporovana. Az ted vysla verze 2.4 a tam uz jde v placene verzi (cca 50 euro) diagnostikovat 20VT a 20V.
    Jestli mas nejakou fintu o ktere nikdo ani na ostatnich forech nevi a nejen u Nas v CR, tak sem s tim :-)
  • Carlos 20vt
    No tak teda já už mám odskoušené jedno 20vt rok 97 a to mi teda jede na tom fiat ecuscan. Jinak mám redukci s obd2 na 3pin co je na starých fiatech.Takže mužu diagnostikovat všechny fiaty od una až po AR159
    http://www.fiatcoupe.cz/forum/technicke-dotazy/581 3-diagnostika/
  • Venca Cheb
  • Gabriel
    Aj ja si tak myslim lebo ja som to skusal aj S ELM 327 aj VAG KK ale ani jedno my neslo tak som rozmylal ze je ta uniscan ktore su na starsie typy aut tak to podla mna by malo fungovat ale neviem na sto percent preto sa pytam ci nema dakto skusenosti s niecim co by fungovalo na starsie typy
  • LUKE 1.8 H8C
    to Carlos 20vt : s FiatECUscanem 2.1 nemuzes diagnostikovat ridici jednotku na vsechny coupe krom 1.8 '99-'00, takze by me zajimalo nac to pouzivas. ???
    Ted vysla nova verze programu 2.4 a tam uz jdou diagnostikovat i motory 20VT a 20V, ale jen v placene verzi.
  • Gabriel
    Ale fiatecuscan ide iba s OBD2-kou ni??Ja mam rok vyroby 97-ku a asi s OBD2-kou my uz neslo tak preto sa pitam ze ci uniscan by to dokazal alebo vy mate ake rocniky?
  • Carlos 20vt
    Používám FiatECUScan 2.1 a spokojenost.Funguje na všechny alfy,fiat,lancie
    na funkční diagnostiku tu jsou jiný kumpáni
  • Gabriel
    Caute.Skusal uz niekto na aute diagnosrtiku uniscan????Ake mate stym skusenosti?
