pojistka stropního světla
    tak vidis :) ale to jsi musel skratnout jinak tam 20A je zbytecnych stejne jako 10A, dej tam tu nejmensi pojistku co najdes, to svetylko a budik zere prd, talosi zase spocitali ze svetlo 15W a 5W je dokupy 20W a to se podle nich rovna 20A, njn co po nich chces, jak rikam 2A max takze nejmensi co najdes :D
  • JohnDi 1.8 16V
    tak byla to ta pojistka jak jste říkali a ja ta měl 10 A pojistku ne 20 A a to stropní světlo ma pojistku svoji poněvač ten znak myslim to D s čárkama je zobrazené aji na stropním světle ja blb jsem jsi toho nevšiml kua :-)),tak dik
    jj pak napis jestli je to ona pac pamet radia uz mam davno primo na baterku jako napajeni radia, stropni svetlo mam ledky i na osvetleni podlahy a hodiny zerou hovno nic tak nechapu naco tam je 20A pojistka kdzy palivova pumpa ma jen 10A treba, uplne by stacila na 1-2A tak zkusaj, minimalne pokud v tom nikdo nedupal a tak by s tim stropem mely byt spojene hodiny tak jak zhasnou nebo prestanou jit tak jsi nasel tu spravnou pojistku :D
  • JohnDi 1.8 16V
    dik zitra pořeším .-)
    myslite, ze na tu pidi zarovku co je v tom svetle bude extra pojistka? je to spojeno na znacku pismenka D s trema carkama (treti vlevo) a origos to je pamet autoradia, stropni svetlo a hodiny, 20 A
    Přesně ale včera jsem dělal naklápění světel a prebehl jsem pojistky a nic takovýho jako stropní světlo ve značce jsem tam nevidel..
    Na poistkách je ako taký "popis" a aj bez multimetru sa dá zistiť po vytiahnutí ktorá je prepálená Teda ja tak tak "robim"
  • JohnDi 1.8 16V
    Hoj lidi potřebuji radu na kterou pojistku je napojeno interierové světlo v autě?Žárovky jsou nové :-)ve světle a jak jsem je tam dával tak jsem omyle zavadil šroubovajem o svetlo ve vnitr a zajistřilo trochu ale nic jsem nepoškodil zapoměl jsem vypnou to světlo na čtení :-) když jsem daval diodovou surfitku na obyč .-(
