Dálkové otvírání auta-jak okopírovat
    tak je vyndavaci a nekdo ho nenamontoval :) vetsinou se s nim ale i kodujou ovladace, a byva pripojene na jednotce alarmu vedle konektoru blikaci diody a jen se ty dva kontakty ktere ma tlacitkem spojuji...hledej dal
    no nevím,asi jsme slepej a nebo tam to tlačítko alarmu není:(
    kura ja to nechapu :) prece jak je alarm armed tak kdyz otevres klicem aniz bys ho vypnul dalkou tak rvat proste musi, ale taky musi mit to servisni tlacitko co funguje po otoceni klicku
    tyjo,tak jsme hledal a žádný malý čuplík pod volantem nenašel:((
    normali maly cuplik asi 4mm prumer nekde zasity vetsinou pod volantem, nebo najdi jednotku alarmu a od ni to musi vest ne dal nez dioda
    von raven: no já nastartoval s klíčem a řvalo to dál:((myslím,že to tlačítko těžko najdu,nemáte ho někdo na fotce prosím? já to auto už koupil s tím alarmem,takže netuším jak je to vubec udělaný...
  • Simarik
    George: joo třeba felicie ! já to mám uvnitř
  • George
    No kazdy alarm jako muj ma skrinku nekde v motoru..Nevim nehledal jsem a mam k tomu malej klicek a tim se da deaktivovat alarm...
    tak pokud vim tak alarmy maji pro tenhle pripad tlacitko, strcis klicek do zapalovani, roznes kontrolky a nektere uz ztichnou a jine jeste primacknes to servisni tlacitko, vetsinou byva pod volantem a funguje dokupy s klickem...zkus to, nevim co mas ale treba jen staci strcit klicek a otocit a je klid
    v krizi odpojis sirenu a blikajici uz muzes jet :D pokud teda nemas pres ten alarm i alarm imobilizer :D
    von raven: samozřejmě odemykám ted dalkou,ale řeším to pro případ, že bych ztratil klíč s tou dálkou...kopii klíče už mám,ale te dálky ne...Nevíte nějaké místo v Brně kde by se to dalo okopírovat? A nebo se na to mám vykašlat a řešit to až když ztratím tu dálku,tak dojet někam kde dělají alarmy s houkajícím alarmem a blikajícím autem?:)))
    :D jak to bylo? Nemyslis, ses za blba? kdyz mas problem odemknout dalkou a odemykas armed klicem tak dalku s alarmem zrus a uvidis ze se ti alarm sam od sebe uz nezapne :D Jestli ridite tak jak uvazujete tak se nedivim 3 mrtvym denne
  • Simarik
    pokud máš alarm tak to přece není spojený s imobiliserem !!! musíš si nechat udělat dálkovej ovladač a okopírovat kód. udělaj ti to v každym servisu kde se zabývaj alarmama...
    když zamkneš klíčem tak nespustíš alarm, dálkou joo
    Ahoj nechal jsem si na 20VT okopírovat klíč s imobilizérem, motor s ním nastartuju vpoho, ale když s tou kopií odemikám bez zmáčknutí dálkového otevření dveří (to kulaté), tak se mi spustí alarm. Ten houká dokud nevylezu z auta a nezamknu ho:((Co s tím? Kde si nechat okopírovat to kulaté? Nebo je lepší nějaké jiné řešení? Tam kde dělaj klíče s imobilizérem to neumí a aby to zas nestálo 1000,-:(Díky za rady
