Centrál problém
  • Coupe73
    Taky mám problém s centrálem. Musím zamykat ¨každé dveře zvlášť a odemykat taky. Nefunguje ani tlačítko v kabině. Pojistku jsem zkontroloval a zdá se v pořádku. Nějaké tipy kde by to mohlo být rospojené apod.? Díky za rady. Je k tomu relátko? Napadlo mě jestli tam třeba nechybí.
  • Orlík
    Tak můj případ to určitě není to tlačítko mám v pořádku.
  • Martynnz
    No jenom jsem ten knoflík (zamykání zevnitř) vrátil do původní pozice... Byl jakoby pořát sepnutý, tak se to hádalo... Ale to byl můj případ...
  • Orlík
    Martynnz: A jak si to teda spravil?
  • Martynnz
    Orlík: Už jsem na to přišel.. Asi kámoš na palubovce zmáčkl knoflík zamykání zevnitř a on zůstal viset..a dělalo to bordel... A to byl celý problém kvůli kterého jsem málem vezl auto k elektrikářovi.. :-D
  • Orlík
    Martynnz:no něco jsem slyšel od elektrikáře z Fiatu že by to mohlo být přímo zámkem
  • Orlík
    ne zatím jsem na to nepřišel.
  • Martynnz
    Orlík: Už jsi na to přišel? Napiš jestli jo... Jsem dnes bádal a nic jsem nevybádal...
  • Martynnz
    Dnes večer taky problém s centrálem... Vylezu z auta zavřu dveře,chci zamknout, alarm se aktivuje ale centrál nic... Tak to chci zamknout manuálně a ono se to samo otevírá... No po ruzných kombinacích se mi to zamknout podařilo a zítra budu bádat... Auto plné překvapení :-D
  • Filky
    Ja sem WDčkem prostříkal zámky a promazal trochu vazelinou a bylo po problemu :-)
  • Orlík
    Já ji mám pod sedačkou.
    starsi to maji jako bilou krabicku pod volantem, ale odpojovat bych se to bal, to bych radsi hledal pojistku
  • JardaITC
    odpoj a znovu připoj kabely k jednotce co je pod sedačkou (jen facelift modely, kde to maji starší nevim). Občas se stane, že se jednotka poblázní a potřebuje restart. Kdyby si ji nemohl najít tak odpoj baterii. Může to způsobovat i špatný kontakt kdekoliv. Většinou to dělá, když je krátký impulz pro zavření.
    taky se mi to stane tak 1z50, zajímavý je že od spolujezdce to pak jde 100% zamknout. čili asi chybka bude v zasviněným zámku u řidiče
  • Orlík
    taknějak pořádně zabouchnout dveře to dělá pořad to samé.tak zkusím zkontrolovat kabely a pročistím ten zámek snad to pomůže.Pak dám vědět.
    nekdy staci fakt radne bouchnout dverma :) je to meka sracka a plechy se na sikme ceste krouti :D
    jindy prostriknout kontaktolem zamky na obou stranach byva bordel v mikrospinaci
    zamyka i odemyka se minusem tak bych pak sel po tom kablu na odemykani, jestli se nekde neskripl o kostru a nemas stale odemknout, ktera barva to ale je nevim
  • Orlík
    Právě že jak kontrolka dveří tak světlo v interiéru zhasínají.Tak trochu nechápu proč mi to dělá.
  • Suvis 1.8 16V
    Netuším, šel bych po autě okolo dveří... Zhasíná ti kontrolka dveří na palubovce? Pokud ne, myslím, že by to mohlo být něco jako ten spínač (vypínač) osvětlení interiéru někde na autě v prostoru "futer" (nevím jak to nazvat na autě, u nás se takhle říká zárubním dveří) :-D Ještě, že má čeština tolik výrazů... Jinak nejsem ani trochu odborník, tohle je pouze má logická úvaha...
  • Orlík
    a kde je nějaký ten senzor jak to vypadá?Dá se pořídit?
  • Suvis 1.8 16V
    nemáš pořádně zavřené dveře :-D Ne, tohle se mi děje, když je nemám zavřené... Spíš nějaký ten senzor zavření bych tipoval...
  • Orlík
    Mám problém s centrálním zamykáním když to chci zamknout vždy se to zase odemkne nevíte čím by to mohlo být?Díky
