kolísání otáček
  • Simarik
    ne protože ti to zaškrtí regulátor co máš na pravý straně na vstřikovací liště, bez úprav nic nepocejtíš. já teď nasadil na punto 1,2 čerpadlo z GT 1,4 a je to stejný jako když dáš z 2,0 na 1,8
  • Huty
    měl bych takovej dotaz možná asi hloupej, ale žádnej učenej z nebe nespadl:
    bylo by k něčemu dát do 1,8 výkonější pumu? nevim teda ani po čem jít jestli průtok/h se hodí nebo tlak. když nechám seriovy vsřiky, přineslo by to něco?
  • Simarik
    dej klidně čerpadlo z 2,0 16V těch je tady mraky. je to úplně stejný
  • Huty
    taky mě tohle dělá 1,8 jak píše Simarik za tepla. pravda je že palivová pumpa nějak divně skučí, tak ju zkusim vyměnit, a škube to, pokud ale tomu dávám tak je to dobry
  • Coupe73
    Vyměň palivový filtr, potom natankuj kvalitní benzín 98 nebo Carreru 100, nalij do benzínu nejlépe 2 lahvičky na vyčištění celého palivového systému a do 200km by ti to mělo pomoct. Měl jsem podobný problém, k mechanikovi v pohodě, pak šlo auto na nájezdy a pak cukání z ničeho nic. Investice cca 500-600kč. Filtr 250 a ony dvě lahvičky na vyčištění+odvodnění 300. Vyjezdit poctivě a do otáček, aby se vyčistili trysky. Za cca 120kilometrů otáčky drží jak mají a motor je o5 v kondici. V mém případě se jednalo o 1,8 Mareu.
  • Kuba
    já myslím, že to dělá za tepla i za studena, otáčky mi klesnou i na 700 a má to nepravidelný chod...
  • Simarik
    na 1,8 mi to dělala palivová pumpa, pouze za tepla
  • Kuba
    oka, díky za radu...
  • Kuba
    mám 1.8 16V.
  • Jéža
    Zkus krokový motorek .... měl jsem obdobné problémy ....
  • Kuba
    Ahoj, nechal jsem si opravit auto a když mi ho vrátili, auto má nestálé otáčky a má na volnoběh tendenci ,,chcípnout", několikrát i chcíplo. Dal jsem to mechanikovi, ten vyměnil teplotní čidlo, ale bez výsledku. Nevíte někdo, co by to mohlo být?
